Ограничители на моторе
Konst34
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2005 9:12    Заголовок сообщения: Ограничители на моторе Ответить с цитатой
Проблема: не крутит мотор на восток дальше 53Е. Запас по ходу мотора огромный. Ограничители в рессивере не установлены. Сам моторов не разбирал. Может там как в актюаторе ограничители стоят?
sst
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2005 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сними его и проверь, чего гадать.
axe16
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2005 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сними крышку и отпусти шуруп,затем поверни по часовой стрелке
немного колесик. Но при отпускании шурупа придержи 1и2 колесика.
Да чуть не забыл 1 колесик от крышки.
Это если у тебя мотор выдвигает штангу(крутит антену в сторону 53Е),
а если втягивает то перестав его с другой стороны.
СНИМАТЬ ЕГО НЕ НАДО.
аркадий
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2005 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если мотор стоял до этого на другом тюнере то из практики мог запомнить ограничение.Если в другом тюнере не установлено, то все равно нужно в меню сделать сброс настроек ограничения. Встречал такую проблему не раз.
