что смогу смотреть?
Anatolnn
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2005 10:33    Заголовок сообщения: что смогу смотреть? Ответить с цитатой
Подскажите,пожалуйста,что смогу принимать на поворотное устройство?
Тарелка 90, ресивер скай бокс .Есть возможность установить тарелку на земле(свой дом в 100 км.от Москвы).Или лучше 120 тарелка?
Жермунай
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2005 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще лучше 2 метровая тарелка - (запаса на плохую погоду больше).
Вопрос слегка не корректен. Что хочешь смотреть? Что не хочешь? Какие спутники, какие каналы? Теоретически можно смотреть от 90E до 30W.
Anatolnn
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2005 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на землю можно монтировать?
sst
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2005 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позови уже бывалого в этом деле. И не мучайся.
Wladimir
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2005 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно и на землю только смотри чтобы кусты и деревья не заслоняли на всем секторе поворота , а смотреть все будешь
Anatolnn
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2005 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а забор 2 метровый из профнастила не помеха?
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2005 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо.
Сделать можно и мачту если крыши нет.Но толко так чтоб её некалбасило от ветра с учётом диаметра антенны
Sigitas
