PowerSky8210. Сам сбросил все настройки. Что это?
ferry
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2005 11:36    Заголовок сообщения: PowerSky8210. Сам сбросил все настройки. Что это? Ответить с цитатой
Привет всем. У меня PowerSky8210, купил недавно. Читал, что он очень греется, и это так. Если работает больше 30 минут становиться очень тёплым, причем и в дремлющем состоянии не охлаждается, только когда из сети выключаешь.
Вчера, после 5 часов работы я его выключил из сети, а когда через 20 минут включил - полетели все настройки. Снова пришлось устанавливать спутник, искать каналы, включать эмулятор.
КТО-НИБУДЬ С ПОДОБНЫМ СТАЛКИВАЛСЯ? ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? НЕ НУЖНО ЛИ ЕГО СДАВАТЬ?
Спасибо!! Very Happy
kot1976
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2005 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
греитця видно иза плохова блока питания а вторая причина попробуй перешит ево
ferry
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2005 8:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет. Еще мне сказали, что сброс настроек бывает из-за перепада напряжения в сети. Но что-то не совсем верится Confused
Владилен
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2005 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было тоже самое с ARION 1500.Вечером выключил пультом,
а после этого вынул из сети. Утром включил,ни одного канала,
всё по нулям.Так получалось несколько раз.Грелся как Утюг.
И Экспресс 40 гр. Все программы сыпятся,сигнал большой а понту мало.
Поменял,Второй тоже самое.Вернул и забрал деньги.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
kot1976
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2005 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поэтому некогда не покупайте дешевых китайских ресиверов лучше заплатит один раз чем потом мучятця всю жизнь
Coul
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2005 9:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, у меня чуть иная проблема :
Я на тюнер Arion 8100Ci поставил загрузчик от PowerSky SISCK
Теперь эму каждый раз очень долго включается, (не из за старых ключей) можно ли поменять загрузчик обратно ? не через Jtag.
Arioner не прошивает уже пробовал
nik1950
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2005 4:52    Заголовок сообщения: сам сбросил все настройки Ответить с цитатой
а если Арион8100с1 загрузить ПО Опенбокс 8100с1
