Дайсик + H-поляризация на 13Е
Djidus
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2005 12:32    Заголовок сообщения: Дайсик + H-поляризация на 13Е Ответить с цитатой
Имеется GS 0,9 направленная на 13Е на ней твин один из выходов соединен с дайсиком (расстояние, точнее дина кабеля 49 м) далее с выхода дайсика на ресивер GI 8001 Premium Class (еще 12 м кабеля)… Теперь собственно «амбула». При таком соединении в ресивере не сканируется горизонтальная поляризация, с вертикальной все ОК! При замене дайсика, а точнее при его исключении из схемы (соединении напрямую конвертера и ресивера) обе поляризации показывают отлично… Дайсики менял три штуки (разных версий) Входы на них тоже пробовал все четыре, причем все остальные входа оставлял свободными, и наоборот в полном комплекте (есть еще пять голов). Ресивера пробовал два собственно GI 8001 и PBI DVR 1000s, и СС2 тоже пробовал – результат один V есть H нет. При прямом соединении сигнал на Н есть на всех трех устройствах… Оно понятно что через дайсик по всей видимости не проходит 18В но почему?! Неужели сей девайс так просаживает напругу???
ЗЫ Хотя на 53Е есть тоже H и V поляризации идут прекрасно через этот же дайсик да еще 53Е у меня на одном порту дайсика с 75Е через свич 0/22 кГц. И все ОК. Кабель самый дешевый (другой в деревню просто не завозят) RG-6U.
Где грабли?!
J.Forfun
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2005 13:05    Заголовок сообщения: Re: Дайсик + H-поляризация на 13Е Ответить с цитатой
Djidus писал(а):
Где грабли?!
Видимо, в конвертере. Там "брачок" - чересчур высокий порог срабатывания компаратора при переходе на Н поляризацию. Видимо, тех 0,1...0,3 вольта, которые "теряются" на переходах активных элементов дисека, как раз и не хватает.
Как вариант собери в корпусе сплиттера для проверки вот такую махарайку ( батарейку возьми большую, чтобы 0,5А держала )
Если все будет работать - поставишь вместо батарейки БП регулируемый на 0,5В...2,0В с ключем, чтобы БП выключался по пропаданию напряжения в линии.
Самый простой вариант - заменить конвертер Smile .
The fish does not think. Because...
аркадий
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2005 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть подозрение что твин головка не простая а с разделением по двум диапозонам и она без сплитера работать не будет. ( это такая коробочка со входами и выходами и вилка в розетку Very Happy )
J.Forfun
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2005 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вряд ли там такая голова, в таком твине для мультисвича было бы 8 выходов
Djidus
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2005 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертер самый настоящий ТВИН, причем один из выходов заведен у соседа в дом (собствено от соседа и тяну кабель). У него тоже подключено через дайсик, моей проблемы не наблюдает... У него Самсунг 9500... Но и кабеля всего-то метров 10. Разъемы на конверторе мы перекидывали местами. Резултат один у него Н и V, у меня только V Crying or Very sad
2 J.Forfun
Насчет схемы поясните какая емкость кондера, параметры катушек...
ЗЫ Замена конвертора, хм... ну нравится он соседу, несвое есть - НЕСВОЕ!..
J.Forfun
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2005 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кондер - от единиц пф до бесконечности.
Дроссели - 5...10 витков провода диаметром 0,3....0,5мм на оправке диаметром 2...3мм.
Все что конструктивно возле разьемов (СВЧ) - покороче и ближе к земле.
Djidus
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2005 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК! Спасибо за схему буду пробовать...
ЗЫ Ставить как я понял между головой и дайсиком?
ЗЫ2 Полярность батарейки в схеме играет роль?
Djidus
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2005 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что же, собрал предложенную схему... Действительно через дисек пошли горизонтальные каналы! Но перестали показывать вертикальные!.. Возможно ли добиться просмотра обеих поляризаций, доработав схему? Или же прейдется думать о коммутации сей схемы при смене поляризаций Question
J.Forfun отзовись!
dimon777
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2005 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диод попробуй последовательно с батарейкой, чтоб напряжение снизить!
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2005 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что за конвертор?
Из практики: приходилось менять конвертор C-диапазона - A-telecom, имеющий порог переключения H поляризации явно выше по сравненияю со многими китайскими.
У 8001 с БП 14/18 обычно все в порядке.
Видимо все таки велики потери в кабеле.
Да, схема - неплохой выход из положения, можно и резистор последовательно с батарейкой подобрать.
Может проще кабель на более качественный заменить, хотя на постоянке потери не должны сильно отличаться.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2005 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно была такая проблема и окозалось что собака зарыта в кабеле длиной 10 метров.Проверь сейчас халтурять везде
Sigitas
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2005 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ппроверить просто: "А", работает "напрямую" Question
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2005 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да меняй LNB и всё пойдёт.
Djidus
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2005 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробывал добавить диод в схему... Результат отрицательный Crying or Very sad V имеем, а Н - нет!..
2 telesputnik
Конвертор "хитрый" нанем даже названия нет, один номер какойто написан и все... В комплекте с ним шел рупор. А еще на нем написано шум 0,3
Можеть попробывать переменный резистор вместо диода?! И покрутить... ну чтобы добиться V и Н?!
Djidus
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2005 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wink
dimon777
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2005 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда резистор, а может два диода помогут, 1,5-0,6-0,6= 0,3 вольта будет..
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2005 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Exclamation
Hekto
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2005 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Djidus, измеряй сопротивление 49м кабеля постоянному току - замкни его с одной стороны и подключи тестер с другой стороны между централкой и оплёткой. Результат напиши сюда.
и вопрос всем: существуют цифровые ресиверы с возможностью подстройки напряжения питания конвертора, как на старых аналоговых?
Djidus
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2005 6:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется не получится... Если один диод садит настолько что конвертор уже непереключается на Н то два диода темболее не помогут. Если конечно речь идет о последовательном соединении... А вот если паралельно?! Надо проверить... Хотя лучше поставлю переменный резистор, только какой номинал взять?!
А что померять можно... только смысл?! Другог кабеля всеравно нет. Выцеплю соседа попрошу чтоб на крышу залез и замкнул разъем, померяю сопротивление - сообщу!
UTUG
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2005 7:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо же, зашел сюда рассказать про свою проблему и вот, она уже описана Smile
Вчера поставил вторую антенну с 2-мя башками на 60Е - H (Казахстан) и на 53Е - V.
Воткнул их в свич 13/18В, а у свича 3 выхода на 3 ресивера, у каждого ресивера по дайсику, т.к. еще другая тарелка есть.
Проблема таже H-поляризация отсутсвует Sad
Отдельно с дайсиком все работает и отдельно со свичем работает, вместе - нет.
Не уж то ничего нельзя сделать, кроме смены головок. ?
А если поменять местами схему Дайсек - Свич(13/1Cool ?
проверить не могу, до тарелки доберусь к след выходным.
