Samsung S300V проблема
аркадий
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2005 13:36    Заголовок сообщения: Samsung S300V проблема Ответить с цитатой
Поймал следущую проблему , при включении (на холодный)примерно в течении первых трех-пяти минут заикается т.е. пропадает сигнал скачет от ноля до 90 процентов.Потом прогревается и в течении всей дальнейшей работы это не проявляется.Проблемы с другими тюнерами на этой ветке не замечал.
mla
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2005 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не повезло тебе, попался из той самой партии Smile Эта проблема есть , но это лечится. Поспрашивай на месте кто может переделать, там поменять кое-что надо
аркадий
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2005 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знать бы точнее я бы и сам поменял.
mla
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2005 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поточнее не подскажу, сам этим не занимаюсь, но как помню меняется конденсатор на более серьёзный( в блоке питания)
bav
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2005 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меняется электролит во входном блоке, он там один. Сразу увидишь. Ставить желательно с Т=105*С
