Дурит позиционер
Konst34
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2005 11:58    Заголовок сообщения: Дурит позиционер Ответить с цитатой
Вчера был сильный ветер с мокрым снегом и произошло следующее: При переключении на другой спутник позиционер крутит тарелку не туда куда надо, некоторые спутники вообще в другую сторону. Сегодня слазил на крышу, думал что-то случилось с подвеской, нет всё нормально. Стал прописывать позиции спутников поновому и снова таже история. В чём может быть дело, может геркон виноват?
yapet
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2005 15:12    Заголовок сообщения: Re: Дурит позиционер Ответить с цитатой
А какой позиционер?
dimon777
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2005 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Геркон - он контакт герметичный - туда вода попасть не сможет.
А вот все открытые контакты надо бы подсушить и вазелином техническим смазать.
Konst34
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2005 6:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позиционер Edon EZ2150
Konst34
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2005 9:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Контакты проверил-сухие. Да и попасть она туда вряд ли сможет. Там только маленькая дырочка с низу.
Ещё заметил то, что при переключении спутников, на восток актюатор не доворачивает в восточном направлении на 3 градуса, а при возврате на западный соответственно переезжает дальше на запад на 3 градуса. И при каждом таком переключении в итоге тарелка всё дальше и дальше уезжает на запад.
