Поверхность TV
rmm
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2005 18:47    Заголовок сообщения: Поверхность TV Ответить с цитатой
У меня тарелка 1.2м, жыву недалеко от Киева. На частоте которую дают 11727L (российский луч), открыто, SR 27500, FEC 3/4 никакого сигнала почемуто нет. Может кто и подскажет.
Mobil1
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2005 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнал то как раз должен быть! Изображения нет - это другое дело. Закодировали в Виа 2.5. Интересно, что закодировали и канал Реал Мадрид ТВ - копию с птички, который должен идти ОТКРЫТО, так как руководство мадрида предоставляет канал БЕСПЛАТНО! Поистине алчность не имеет границ!
65 см - Eutelsat 36 Е; 90 см - Thor 1W (фокус)+5Е
90 cм - Azerspace 46E; 1м 20 см - Astra 19E
Dreambox 800HD se
rmm
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2005 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но у меня даже и сигнала нет.
daniil
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2005 19:50    Заголовок сообщения: Поверхность TV Ответить с цитатой
Помоему на тарелку 1.2 можно принять любой сигнал на Украине с В4. Я на Ставрополье этот сигнал принимаю на тарелку 0.6 с сигналом 80-100%. Кстати Реал Мадрит ТВ и канал мод идёт открыто. Так что пытайся настроить свою тарелку, я думаю у тебя получится, а ещё попробуй поиграть с частотами + - 2-3 Мг. Удачи.
FLEX
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2005 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открыто идет. Sad К чему бы это ты?
Пенза — Координаты: 53°12′ с. ш. 45°01′ в. д.
Полярный подвес 1,8*2,2 Супрал,от 12,5W-103E ,LNB Inverto 0.3 db,DM500S
Mobil1
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2005 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С утра шел открыто... Но после обеда не показывал...
Dreambox 800HD se
rmm
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2005 8:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробывал вчера настроить таки неполучаится. И частоту менял влео и вправо . НТВ + сигнал сильный а Поверхность 0.
ГРЕГ
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2005 8:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Два канала на Повехности идут открыто. Тарелка 0,6 Казахстан Уральск. Сигнал 80%
Unit
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2005 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Частота гетеродина?
saniok
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2005 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И Мадрид, и World Fashion в настоящий момент идут открыто
rmm
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2005 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так думаю что может что то с конвертором?
Manul
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2005 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если вначале ответить на вопрос выше, про частоту гетеродина? Человек раз спрашивает, значит помочь хочет. Smile
rmm
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2005 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит такая есть ерунда, подключил другой конвертор не круговой поляризации а нормальный горизонтальный, вертикальный и всё пошло. Всё таки в конверторе какаето чепуха и есть. Может у кого есть соображения по этому поводу? Стоит конвертор Strong SRT L918.
FLEX
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2005 19:49    Заголовок сообщения: Поверхность Ответить с цитатой
Rolling Eyes
Последний раз редактировалось: FLEX (Чт Окт 27, 2005 19:52), всего редактировалось 1 раз
FLEX
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2005 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А когда был LNB с круговой поляризацией,частота гетеродина какой была?Небось универсальной.
rmm
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2005 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит когда был LNB настроен нижняя частота гетеродина была 9750 а верхняя 10750, а теперь я убрал нижнею частоту до 0 и всё пошло по круговой. Так что "век живи и век учись." А тарелку уже имею лет с 10 , а стакой вробибы ерунды не мог понять. Щиро дякую всім.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2005 12:12    Заголовок сообщения: Поверхность Ответить с цитатой
Вчера общался с представителем компании Поверхность.
Канал WF кодироваться не будет.
Скоро намечается запуск пакета....
FLEX
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2005 12:43    Заголовок сообщения: Re: Поверхность Ответить с цитатой
С миру по нитке.голому на рубашку! Razz
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2005 13:53    Заголовок сообщения: WF Ответить с цитатой
У WF права на весь мир .. Так что нет смысла его кодировать ...
Мое мнение - несколько открытых каналов в пакете только манят будущих абонентов. Вот стоит тазик на 36Е... Еще один канал фта появился... и нет смысла поворачивать антенну на другую позицию ... а в будущем, гляди и абонентом станет ...
x25serg
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2005 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
www.tv.net.ua, на официальном сайте http://www.worldfashion.tv/about/sat.html написано что
Encryption: Viaccess 2.5 на этом спутнике. Мож повернхность им зачасала? и нам вдобавок.
