LMI 1
rozetka
СообщениеДобавлено: Ср Июл 14, 2004 21:40    Заголовок сообщения: LMI 1 Ответить с цитатой
Помогите настроиться на LMI 1.С неплохим качеством ловлю Экспресс-80.Оба спутника находяться рядом .Сегодня целыи вечер на комарах ловил LMI и не смог его обнаружить.По карте покрытия у этого спутника сигнал сильнее,чем у Экспресса,т.е.я должен был наити его без проблем.Указал 12518 H 22000.Тарелка офсетная 1,2м,конвертер универсальныи.
Новохудоносор
СообщениеДобавлено: Ср Июл 14, 2004 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменяй полярность на V, все получится
rozetka
СообщениеДобавлено: Чт Июл 15, 2004 5:56    Заголовок сообщения: LMI 1 Ответить с цитатой
Какое значение FEC нужно указать 3/4 или 7/8.Я указывал 3/4,что видимо неправильно.
J.Forfun
СообщениеДобавлено: Чт Июл 15, 2004 8:10    Заголовок сообщения: Re: LMI 1 Ответить с цитатой
Указывай AUTO не ошибешься.
Если видишь ЭКСПРЕСС с 80Е - сделай шаблон-косынку (хоть из бумаги) для 5 градусов (разность азимутов) - приложи к плоскости раскрыва - и посмотри как в прицел куда должна смотреть плоскость для 75E. Ну и понятное дело, относительно угла подьема для Экспресса тарелку нужно поднять на пару-тройку градусов.
Успехов.
olegu
СообщениеДобавлено: Чт Июл 15, 2004 8:26    Заголовок сообщения: у меня вчера вечером тоже не показывал - а раньше я смотрел Ответить с цитатой
у меня вчера вечером тоже не показывал - а раньше я смотрел без проблем
посмотри инфу здесь http://www.flysat.com/lmi1.php
rozetka
СообщениеДобавлено: Чт Июл 15, 2004 22:02    Заголовок сообщения: LMI 1 Ответить с цитатой
Спасибо,спутник поимал.Но у меня возник еще вопрос.На саите ключеи указано,что TV 1000 и Viasat Explorer идут в кодировке Via 1.Ввел ключи в ресивер/Humax Va-Fox/ и ничего не открыл.Можно или нет открыть эти каналы моим ресивером.
nikola13
СообщениеДобавлено: Ср Июл 21, 2004 13:05    Заголовок сообщения: Re: LMI 1 Ответить с цитатой
TV 1000 и Viasat Explorer идут в кодировке Via 1 и NDS. Можно смотреть на твоем ящике без проблем.
GVA
СообщениеДобавлено: Чт Июл 22, 2004 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно поподробнее как можно на VA-FOX смотреть TV 1000 и Viasat Explorer? У меня такой же ресивер, но эти каналы у меня не открываются
rozetka
СообщениеДобавлено: Чт Июл 22, 2004 20:16    Заголовок сообщения: LMI 1 Ответить с цитатой
пробовал опять вводить ключи,но к сожалению не открывает.Дак можно или нет.
