alexi
Добавлено: Сб Окт 29, 2005 13:44 Заголовок сообщения: Радио на E36.0° |
Господа, подскажите почему я не вижу заявленного радио на Eutelsat W4? Только плюсы и еще какие-то нерусские каналы.
DM500S. Голова Ku-band |
Nick_
Зарегистрирован: 16.09.2005 Сообщения: 48 Откуда: Новояворівськ
Добавлено: Сб Окт 29, 2005 16:49 Заголовок сообщения: |
Ну и вопрос Я нифига не понял - здесь можна дать кучу ответов ???!!! Я например в это время прекрасно принимаю, слушаю этот пакет... |
dimon777 Модератор
Добавлено: Сб Окт 29, 2005 16:54 Заголовок сообщения: |
Если плюсы есть, будет и радио! _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
axe16
Добавлено: Сб Окт 29, 2005 19:21 Заголовок сообщения: |
У меня на 500 всё идет нормально.Если поиск делал
автомат. поиском возможно не припишетса из-за
12073V,а надо 12073Н. Зайди в Редактор,
изменения и поменяй 12073V на 12073Н. |
alexi
Добавлено: Сб Окт 29, 2005 21:35 Заголовок сообщения: |
12073Н Правильно прописан
Не понимаю в чем дело. Может это не ku, а С диапазон? |
SET
Добавлено: Сб Окт 29, 2005 21:55 Заголовок сообщения: |
Ну ты сказанул... Какой там может быть СИ диапазон?? Конечно самый обычный КУ круговой... _________________ Openbox X800, DR HD F15 ,Полярка 110 Триакс +60 см НТВ+ и 90 см на HOT BIRD |
Добавлено: Сб Окт 29, 2005 22:00 Заголовок сообщения: |
Ребята смотрите в настройках и отдыхаем под класные радио каналы _________________ Sigitas
alexi
Добавлено: Сб Окт 29, 2005 22:02 Заголовок сообщения: |
| SET писал(а): | Ну ты сказанул... Какой там может быть СИ диапазон?? Конечно самый обычный КУ круговой... |
Издеваешься? Нормально ответить было нельзя? |
alexi
Добавлено: Сб Окт 29, 2005 22:06 Заголовок сообщения: |
| sigitas писал(а): | Ребята смотрите в настройках и отдыхаем под класные радио каналы |
Что конкретно смотреть? |
Добавлено: Сб Окт 29, 2005 22:13 Заголовок сообщения: |
| alexi писал(а): | | sigitas писал(а): | Ребята смотрите в настройках и отдыхаем под класные радио каналы |
Да поменяй полеризацию может Н или В И несмотри а слушай всё идёт а если нет то незнаю  _________________ Sigitas
Hekto
Добавлено: Вс Окт 30, 2005 5:39 Заголовок сообщения: |
| alexi писал(а): | | Может это не ku, а С диапазон? |
это всё равно, что спросить: может это не 12073 МГц, а 4073 МГц?
а по теме, часто бывает, что помехи всякие на той или иной частоте. |
alexi
Добавлено: Вс Окт 30, 2005 11:35 Заголовок сообщения: |
Разобрался. Изменил LNB:
10750
10750
11700
Радио заработало. ТВ пропало куда-то
Может FAQ какой есть по этому спутнику?  |
axe16
Добавлено: Вс Окт 30, 2005 12:01 Заголовок сообщения: |
Какие принимаешь спутники и как их выставил по LMB.
Напримпрер: астра--1 9750-10600----вход-АА
w4-ntv-2 10750 --AB
Напиши может чем-то помогу. |
Hekto
Добавлено: Вс Окт 30, 2005 22:08 Заголовок сообщения: |
| alexi писал(а): | Может FAQ какой есть по этому спутнику?  |
На 36Е такая же сетка частот, как и на 13Е к примеру.. А Вам нужен FAQ по настройке ресиверов.)) |
