МЗУ-ТВ АМ22 АМ11 про кодирование
theleoad
СообщениеДобавлено: Пт Июл 16, 2004 10:16    Заголовок сообщения: МЗУ-ТВ АМ22 АМ11 про кодирование Ответить с цитатой
Судя по фразе в последних новостях -
"Точная дата перехода на новую схему вещания и методика перепрограммирования спутниковых приемников Scientific Atlanta будут сообщены дополнительно."
Муз тв будет кодироваться?
ЗЫ
встречался мне Scientific Atlanta так он был Power VU
Hump
СообщениеДобавлено: Пт Июл 16, 2004 11:08    Заголовок сообщения: Re: МЗУ-ТВ АМ22 АМ11 про кодирование Ответить с цитатой
ЗЫ
Муз-ТВ и СТС кодироваться не собираются.
Hump
СообщениеДобавлено: Пт Июл 16, 2004 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу уточнить параметры потока:
SR=29,9 Ms/s
F=11043,75 MHz
FEC=3/4
Polarization Y
rolloff 0,35
theleoad
СообщениеДобавлено: Пт Июл 16, 2004 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за ответ,
но если FTA, тогда причём здесь вот эта фраза
"методика перепрограммирования спутниковых приемников Scientific Atlanta"
просто интересно
Hump
СообщениеДобавлено: Пт Июл 16, 2004 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
theleoad писал(а):
спасибо за ответ,
просто интересно
При том, по моему разумению, что приемники SA до 98-99 годов выпуска имеют проблемы с декодированием потоков, сформированных на оборудовании других производителей, например, Tandberg. Кажется, это связано с последовательностями GOP. Решить проблему помогает апгрейд софта приемников (канал 99 в потоке СТС/Муз-ТВ с борта Э-6А). Кроме того, чтобы приемники SA D9223 работали как обычные DVB ресиверы, их надо переключить через меню в режим Non PowerVu.
theleoad
СообщениеДобавлено: Пт Июл 16, 2004 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теперь всё понятно =)
YuriN
СообщениеДобавлено: Пт Июл 16, 2004 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hump, а когда это счастье начнёт вещать ?
Hump
СообщениеДобавлено: Пт Июл 16, 2004 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Между телекомпаниями и ГП КС есть договоренность, что в тестовом режиме на АМ22 и АМ11 пакеты должны появиться с 30.07.04. Ну а как получится... ГП КС старается.
