alexi
Добавлено: Вт Ноя 01, 2005 19:59 Заголовок сообщения: Две тарелки - один ресивер |
Подскажите 1) возможно ли подключить две тарелки на один ресивер?
2) Если да, то каким образом объединяются кабели от двух тарелок
3) Если одна из них с мотором, будет ли работать мотор
4) Какая максимальная длина кабеля от тарелки к ресиверу.
Попрошу без оскорблений и ухмылок, в этом деле я совсем новичек.
Заранее спасибо!  |
Добавлено: Вт Ноя 01, 2005 22:44 Заголовок сообщения: |
Через DiSEqC а мотор какой.если DiSEqC 1.2 то надо поексперементировать сам пока непробовал но собираюсь  _________________ Sigitas
alexi
Добавлено: Ср Ноя 02, 2005 8:00 Заголовок сообщения: |
Мотор Moteck 2100
А подробнее можно? Или где про это почитать можно?
Про длину кабеля никто не ответит? |
alexi
Добавлено: Ср Ноя 02, 2005 8:07 Заголовок сообщения: |
| И еще вопрос - если две тарелки находятся на улице, можно ли разместить переключатель DiSEqC прямо там же, на улице, а к ресиверу пойдет уже один кабель после переключателя? |
SIP
Добавлено: Ср Ноя 02, 2005 8:17 Заголовок сообщения: |
Порядок соединения: тарелки - Diseqc переключатель - Мотор - Ресивер. Дело в том, что Diseqc переключатель может не пропускать команды для мотора.
Еще вариант соединения через переключатель 0-12В, который можно ставить между ресивером и мотором. |
alexi
Добавлено: Ср Ноя 02, 2005 10:01 Заголовок сообщения: |
И еще вопрос - если ставить отдельный таз для eutelsat w4 (36') для НТВ+ и натсатком, то какой лучше ставить конвертор, переключатель diceq и как лучше все это подключить к ресиверу DB500S чтобы еще на первой тарелке мотор работал (Moteck 2100)
Заранее спасибо! |
Жермунай
Добавлено: Ср Ноя 02, 2005 11:19 Заголовок сообщения: |
TO alexi:
Ставить тарелки и настраивать сам будешь? |
alexi
Добавлено: Ср Ноя 02, 2005 13:59 Заголовок сообщения: |
| Сам |
hash
Добавлено: Ср Ноя 02, 2005 14:41 Заголовок сообщения: |
пока настроишь сам без специалиста понервничаешь  |
kretinins
Добавлено: Ср Ноя 02, 2005 15:31 Заголовок сообщения: |
| глупости ничего сложного ну на 36 гр уж точно, но про советы типа что лутше трудно ответить: одному мать другому дочь а третему тёща, конвертор с круговой поляризацией, с универсальной может всё неказать а про тарель где живёшь? посмотри карты покрития, там и таблица есть, с соотношением силы сигнала(по карте где живёшь) к размеру тарелки, а какую тарель? да любую, по крайней мере на 36 гр, НО nastacom то будет в з-црипт, надо будет особый тюнер |
axe16
Добавлено: Ср Ноя 02, 2005 16:30 Заголовок сообщения: |
У 500 нету выхода на 12в. Десик SKY FLEX лучше не бери
очень плохо работает. Я установил Digital 1*4. |
axe16
Добавлено: Ср Ноя 02, 2005 22:04 Заголовок сообщения: |
Если мотор DiSEqC 1.2 ТТо как я говорил проблема а про DiSEqC на улице то посмотри на фото форуме  _________________ Sigitas
