1-й +4 на 96.5 - кто видит?
Сергей Л.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 16, 2004 18:06    Заголовок сообщения: 1-й +4 на 96.5 - кто видит? Ответить с цитатой
+6 и +8 идет. а вот этот нет.
agz
СообщениеДобавлено: Пт Июл 16, 2004 23:31    Заголовок сообщения: Re: 1-й +4 на 96.5 - кто видит? Ответить с цитатой
И не должно. Это помеха от станции Экран в Дубне.
Частоты приема транспондеров обоих КА совпадают.
Сергей Л.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 17, 2004 3:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда на всеми любимом www.lyngsat.com дана заведомо ложная информация - пора подавать в международный суд на возмещение морального вреда Very Happy
Unit
СообщениеДобавлено: Сб Июл 17, 2004 7:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне agz уже отвечал тут, что Экран немного не подходит под стандарты, что использует Лингсат, а раз канал принимается, то они его и выложили как с 11ам. Хочется доказать свою правоту - пожалуйста. Smile)
p.s. Может завалим их письмами, что они не правы? Wink
СообщениеДобавлено: Сб Июл 17, 2004 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ведь Lyngsat разместил +4 именно потому, что его как раз и было видно с Экспресса АМ 11 в 96.5Е, вне зависимости от того, называется это помехой или нет.
Теперь вопрос. Видно ли его сейчас на самом деле или нет? Может там просто сигнал сильно слабее? А может действительно выключили этот транспондер и тогда нужно написать об этом на Lyngsat?
agz
СообщениеДобавлено: Сб Июл 17, 2004 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На этой-же частоте идет цифровой пакет (перегон) для зон А и Б, но с правой круговой. Полностью закрывает +4. Gainsbourg вроде там звук только в сильных шумах принимает...
Сергей Л.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 17, 2004 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или я что-то не понимаю или одно из двух. дана конкретно частота и поляризация 3875 L, а все остальное, т.е. дубли +6 и +8 в правой поляризации. извените за выражение, но сигнал со спутника идет "конский" и правая поляризация ни в коем случае не должна мешать приему левой поляризации, тем более что использую не китайское фуфло, а антенна 2,4м, конвертер GARDINER 17K, облучатель рупорный со штырьковым поляризатором под левую круговую. антенна на спутник настроена идеально - прибор PROMAX 277.
Сергей Л.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 19, 2004 5:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EXPRESS-AM11 (96.5E)
http://www.satcodx3.com/0965
Telekanal Rossiya on 3.676 (R): It Has Started
Perviy kanal (+6h) on 3.725 (R): It has started
Telekanal Rossiya on 3.921 (R): It has started
Perviy Kanal (+6h) on 3.875 (R,29650,512,650): It has started
Telekanal Rossiya (+6h) on 3.875 (R,29650,513,660): It has started
Test card on 3.875 (R,29650,514,670): It has started
Perviy Kanal (+8h) on 3.875 (R,29650,515,680): It has started
Telekanal Rossiya (+Cool on 3.875 (R,29650,516,690): It has started
Test card on 3.875 (R,29650,517,700): It has started
Radio Unost on 3.875 (R,29650,651): It has started
Feeds on 3.875 (R,29650,671): It has started
Radio Mayak on 3.875 (R,29650,681): It has started
(C) SatcoDX Inc. (C) TELE-satellite International magazine
For Private and Personal Use Only - Commercial Use Not Allowed
