NTV 3 & NTV 4 на Ямале201 Ku!
NASA777
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2005 15:53    Заголовок сообщения: NTV 3 & NTV 4 на Ямале201 Ku! Ответить с цитатой
11057 V 26470
sk1987
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2005 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NTV 3 спешит на час.
NTV 4 спешит на 2 часа.
Какого черта названия не соответствуют действительности?
NASA777
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2005 0:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это ЗОНЫ, а не часовые пояса! Пояса обозначаются "+", например, СТС+7. На сайте НТВ есть карта...
Гость
Гость
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2005 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А TNT 2 и TNT 4 тоже обозначены как зоны, но соответствуют и часовым поясам, а с НТВ вообще не ясно, потому что на главной странице этого сайта написали, что появились НТВ+4 и НТВ+2, а Вы пишите, что НТВ+1 и НТВ+2, а тут еще и эти зоны, черти шо!
А вообще хорошо, так как весь этот Ямал надо делать современным и переводить в КУ!
virt
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2005 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не Ямал переводят в Ku, это они каналы с Бонума переводят на Ямал. Так что это плохо - раньше их с Бонума можно было принимать мультифидом, а теперь придется отдельную тарелку на 90 гр. ставить...
sk1987
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2005 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С Ямала-С пока еще ничего не перевели Sad
А эти 2 копии НТВ были (или еще есть?) на Бонуме 56Е.
А на счет зон мне совершенно непонятно: все остальные каналы как пишут, на стольно и спешат от Московской версии. Даже на этом же транспондере, как уже отметил тов. Гость ТНТ+2 и ТНТ+4 точно соответствуют московской версии, если к времени показа в программе прибавить соответственно 2 и 4 часа. Могу также добавить, что СТС+7 также отличается от "оригинала" ровно на 7 часов.
sk1987
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2005 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне, вот, 56-й вообще недоступен.
Гость
Гость
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2005 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НТВ 3 точно является НТВ+1, сам только что проверил по новостям, а НТВ 4 не знаю, поэтому путают они людей с этими зонами!
sk1987
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2005 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, как я уже писал, по-моему НТВ 4 спешит на 2 часа, т.е. его надо было бы назвать НТВ+2.
rad
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2005 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NTV 4 - это дубль со смещением на 2 часа вперед от московсого дубля.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2005 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незнаю как у вас но у меня сигнал ослаб по сравнению с ОТВ Приморье
Sigitas
NASA777
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2005 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каким образом ЭТо сообщение ссответствует теме??? Здесь обсуждают вещание НТВ!!! Ещё бы про Диш ТВ вспомнил...
На старом сайте НТВ была карта, на которой были показаны эти зоны. Они соответствуют границам часовых поясов, объединены в группы по два-по-три, в зависимости от географии, и обозначены соответственно! Почему никого так не шокировала принятая у Первого и ВГТРК система распределения по зонам?
обозначены как зоны
Кстати, ТНТ позиционируются по часовым поясам...
Гость
Гость
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2005 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="NASA777"][quote]А TNT 2 и TNT 4 тоже обозначены как зоны, но соответствуют и часовым поясам[/quote]
обозначены как зоны
Кстати, ТНТ позиционируются по часовым поясам...[/quote]
Кстатин ТНТ я привел лишь для примера, так как оно прописывается как зоны ТНТ 2 и ТНТ 4, и при этом, соответствует часовым отклонениям ТНТ+2 и ТНТ+4, в случае с НТВ этого соответствия нет!
Поэтому ненадо так горячо реагировать, берегите нервы!
Eternity
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 06, 2005 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему это плохо? Очень даже хорошо. Поскольку Bonum-1 у нас принимать невозможно даже на 3 метра, теперь можно будет смотреть с Ямала. Лишь бы FTA... лишь бы FTA!!!
Dreambox 7000S + 0,9м EW4 + 1,2м полярка Супрал (35W...97E) twin LNBF Ku+C + SkyStar-2
virt
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2005 9:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто у многих стоят антенны на AM22+Бонум. Теперь им придется выбирать - либо ставить еще одну тарелку на Ямал и остаться без РТР, либо смотреть РТР без НТВ и ТНТ.
ra3pmr
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2005 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже все правильно. Чтобы всем было понятнее добавлю:
НТВ Орбита-4 (+2ч)
НТВ Орбита-3 (+4ч)
Wink
______________
С уважением, ra3pmr.
Eternity
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2005 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
virt писал(а):
Теперь им придется выбирать - либо ставить еще одну тарелку на Ямал и остаться без РТР...
А РТР и так скоро закроют!
