Что за глюк ?
selg
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2005 4:17    Заголовок сообщения: Что за глюк ? Ответить с цитатой
Тут на днях поставил очередную тарелку Китайского пр-ва по настройке все в норме сила Ebno на Газкоме 6.5 очков, а при просмотре раз в минуту..до трех минут провал сигнала, до вывода надписи Плохой сигнал. Уже что не пробовал, кабель заменил, ресивер пробовал менял, головку также - никак не пойму.
Может у кого такое было ? Помех кажется рядом никаких (нет высоковольтных столбов).
А глюк есть все время.
Ресивер PBI.
Спасибо за содействие. Question Question
Lexx05
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2005 5:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помеха не только от столбов может быть. Релейки, радары, сотовые ретрансляторы тоже причиной помехи могут быть. Попробуй головку вокруг свой оси повернуть. Полезному сигналу ничего не будет, а от помехи может и избавишься. Пропадает только Газком или все частоты?
Полярка 2.40 сетка 146.0°E - 68.5°E (C-Ku Band); Сетка 2.40 - 105.5E, 100.5E, 90E(С+Ku фокус), 83E, 80E (C-Band); Сетка 2.40 - 166.0°E (C-Band); Jonsa 1.65 - 75E, 80E, 70.5E (Ku-Band)
SatCruser 2030, Arion 2100E, Topfield TF- 3000 CI Pro, TwinHan
Ded13
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2005 7:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счёт поворота конвертора,подтверждаю,были случаи.
selg
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2005 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да провал идет по всем каналам,
завтра с утра опять полезу покорять небеса (вертеть головку).
Мне подсказали что можно попробовать каналы поставить с горизонталки в вертикалуу и в конвертере планку-поляризатор поставить поперек...буду пробовать.
