ГРЕГ
Добавлено: Чт Ноя 03, 2005 11:59 Заголовок сообщения: Ресивер в диапазоне от 3,5 до 12,75 ГГЦ |
| Кто подскажет, какой купить ресивер (недорогой но хороший) чтобы работал в диапазоне от 3,5 до 12,75 ГГЦ. Желательно указать продажную цену |
Добавлено: Чт Ноя 03, 2005 12:05 Заголовок сообщения: Re: Ресивер в диапазоне от 3,5 до 12,75 ГГЦ |
| ГРЕГ писал(а): | | Кто подскажет, какой купить ресивер (недорогой но хороший) чтобы работал в диапазоне от 3,5 до 12,75 ГГЦ. Желательно указать продажную цену |
В этих диапазонах работают не ресиверы (по-русски кстати просто приёмники), а конверторы, ставящиеся на антенну. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
ГРЕГ
Добавлено: Чт Ноя 03, 2005 14:34 Заголовок сообщения: |
| А мне сказали, что на Хумаксе нижний диапазон с 10,7 начинается а ниже он обрабатывать не может. Так ли это. Может ли Хумакс принимать например частоту 3125. |
Добавлено: Чт Ноя 03, 2005 14:46 Заголовок сообщения: |
Это тебе неправильно сказали. Тюнеры работают в диапазоне 950-2150МГц. А вот то, какую частоту ты сможешь принимать, зависит от конвертора. Например, есть конверторы, работающие в диапазоне 3,4-4,2ГГц или 10,7-12,75ГГц. Какой конвертор применишь, тот диапазон частот и будешь принимать.
На сегодня практически все ресиверы обеспечивают возможность работы с любыми конверторами. |
AVT
Добавлено: Чт Ноя 03, 2005 15:27 Заголовок сообщения: |
Возможно речь шла об одной из ситуаций, с которой мне приходилось косвенно сталкиваться: некоторые прошивки не имеют в настройках конверторов частот гетеродина для диапазона С . Такой случай у меня был например с ресивером типа вроде Strong 4120 . Решается эта проблема пересчётом частот промежутки для соответствующих частот в диапазоне Ku и соответственно пропиской гетеродина для Ku.
То же было со старым ПО для DVB-USB ресивера TT-PCline USB. |
Sater
Добавлено: Чт Ноя 03, 2005 16:30 Заголовок сообщения: |
| О том, что гетеродин 5150 инвертирует спектр, а другие - нет, в настройке цифровых приемников уже и вспоминать забыли. А ведь в аналоговых даже отдельная строчка меню была, а то и кнопка сзади. Время летит... |
Добавлено: Чт Ноя 03, 2005 16:39 Заголовок сообщения: |
| Не то слово, как летит...и аналоговый ресивер уже становится историей. |
yuri_sh
Зарегистрирован: 23.05.2005 Сообщения: 41 Откуда: Ростов-на-Дону
Добавлено: Чт Ноя 03, 2005 17:10 Заголовок сообщения: |
Я своего первенца, Stronga, иногда достану, пыль с него сдую, подключу и пробегусь по каналам.
А их все меньше и меньше....
Успехов. _________________ Нет недостижимых целей, есть цели непоставленные!!! |
Добавлено: Чт Ноя 03, 2005 17:17 Заголовок сообщения: |
| yuri_sh писал(а): | Я своего первенца, Stronga, иногда достану, пыль с него сдую, подключу и пробегусь по каналам.
Успехов. |
Зато как ни странно на Астре всё больше и больше. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Чт Ноя 03, 2005 17:21 Заголовок сообщения: |
Ну ты тоже... нашёл чего сравнивать... Хоть бы намёк человеку дал...
А то пишешь без всяких смайликов...
Последний раз редактировалось: tigekala (Чт Ноя 03, 2005 17:23), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт Ноя 03, 2005 17:22 Заголовок сообщения: |
| tigekala писал(а): | Ну ты тоже... нашёл чего сравнивать... Хоть бы намёк человеку дал... |
Тармо, ты это о чём? И кому?  _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Чт Ноя 03, 2005 17:24 Заголовок сообщения: |
Ты прекрасно понимаешь, что я имел в виду.  |
Добавлено: Чт Ноя 03, 2005 17:28 Заголовок сообщения: |
| tigekala писал(а): | Ты прекрасно понимаешь, что я имел в виду.  |
Честно - не понимаю. Я имел ввиду, что на Астре число открытых аналоговых каналов не только не уменьшается, а даже немного увеличивается иногда. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Чт Ноя 03, 2005 17:36 Заголовок сообщения: |
А у него, yuri_sh, их становится меньше потому, что не сканнирует.
Ты как будто под****л... |
Добавлено: Чт Ноя 03, 2005 17:41 Заголовок сообщения: |
| tigekala писал(а): | А у него, yuri_sh, их становится меньше потому, что не сканнирует.
Ааааааа. У тебя очень тонкий юмор. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Чт Ноя 03, 2005 17:42 Заголовок сообщения: |
Всё равно число каналов в цифре растёт, а число аналоговых каналов уменьшается. И на Астре временно что-то пускают в аналоге. Вспомните,
когда последнюю Астру "уронили", не смогли вывести на орбиту- а контракты были уже подписаны, транспондеры уже "забиты".
Ничего, запустят новую Астру, и резко начнут её цифрой заселять.
Кстати, по планам у нас должны к 2008г. почти всё на Астре оставить только в цифре. Это я о Германии. |
Добавлено: Чт Ноя 03, 2005 17:50 Заголовок сообщения: |
| Parol писал(а): | Всё равно число каналов в цифре растёт, а число аналоговых каналов уменьшается. И на Астре временно что-то пускают в аналоге. Вспомните,
Новая Астра 1К, насколько я знаю, должна была заменить 1В (которую в принципе уже другими астрами заменили), а так основное, что от неё ждали, это начало освоения К-диапазона - 20-40 ГГц. Опять придётся антенну менять. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Чт Ноя 03, 2005 18:02 Заголовок сообщения: |
Ну, не скоро, не скоро...
Хотя, ещё в прошлом году показывали на выставке, как пробные передачи в этом диапазоне. Прикольно, антенна- маленький 15см штырёк, прямо на ящике-ресивере. И смотри себе на здоровье. Хоть дома, хоть в машине (на ходу!), хоть на природе.
Только я думаю, что пока гиганты из нынешних диапазонов всё не выжмут, до Ка дело не дойдёт. |
Добавлено: Чт Ноя 03, 2005 19:45 Заголовок сообщения: |
| Parol писал(а): | Ну, не скоро, не скоро...
Я думаю выжмут и очень скоро. Из-за HDTV. По одному стандарту один канал на транспондер, по другому 4. Почему цифровое телевидение так быстро вытеснило аналоговое? Экономия - на одном транспондере в 10 раз больше каналов вещать можно. В случае с HDTV получается откат назад. А К-диапазон в этом плане даёт ну очень широкие возможности. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Пт Ноя 04, 2005 10:34 Заголовок сообщения: |
Ребята, не всё с этим HDTV так просто, как хотелось бы. Смотрите сами, если что в этом формате и вещает интересного- то в кодированном виде!
Даже такая нехилая контора, как Premiere, не может никак запустить пакет из 3(!) программ. А чехарда со стандартами? А стоимость ресиверов для HDTV?
Не знаю, но, похоже, история с ТВ 16:9 повторяется...хотя и здесь пойдёт всё намного быстрее. У нас на рынке 70% продаж сейчас- это LCD и Plasma. А HDTV Ready среди них- не более 10%. Попробуй заставь человека купить через год-другой новый ТВ и ресивер, да ещё и карту доступа! Немец ради футбола душу продаст, если в кошелке денег хватит, конечно! А сейчас не шибко и хватает... |
