Настройка ресивера на C-band
Rostislav
СообщениеДобавлено: Пт Июл 16, 2004 21:46    Заголовок сообщения: Настройка ресивера на C-band Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста как искать каналы с помощью головки 5.150 ГГЦ. И как это все выставить в тюнере Samsung 9400 VIA?
Заранее благодарен
Руслан
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Пт Июл 16, 2004 22:31    Заголовок сообщения: Re: Вопрос Ответить с цитатой
Заранее благодарен
В любом тюнере есть меню настроек. Заходишь в настройки антенн, находишь там или, сам вставляешь данные "головы" для для той антенны, которая должна будет принимать сигнал со спутника, передающего в четырёхгигагерцовом диапазоне. Далее в меню поиска каналов устанавливаешь необходимые параметры принимаемого сигнала, это - частота, например 3675, далее -поляризация, например круговая правая или левая, или вертикальная и горизонтальная. Вставляешь данные SR - скорость потока например, 33477. Вводишь вручную или авто аудио и видеоPIDы. Далее нажимаешь поиск и ждёшь пока тюнер пропишет найденные каналы. Выберешь другую опцию и тюнер будет сканировать все частоты заложенные в его памяти, а также свободные или кодированные каналы. Вот, кажется и всё. Все частотные и др. данные можно посмотреть в ссылке на "лингсате", выбрав тот спутник, с какого хочется что-нибудь "поймать". Ну и главное - быть уверенным, что тарелка смотрит точно на спутник. А это уже другая тема. Удачи.
oleg
СообщениеДобавлено: Пт Июл 16, 2004 22:40    Заголовок сообщения: Re: Вопрос Ответить с цитатой
Заранее благодарен
с этой головкой можно смотреть с 40* орт ртр культуру.http://www.satcodx2.com/0400/rus/ прежде всего выбери в настройках LNB спутник где есть честота геотрина 5150ггц или любой другой выставь сам,запомни этот спутник.иди в ручной поиск наиди этот спутник,нагрузка тр новый чесота 3675 скорость символов 33477 FEC 7/8 (ДЕАМЕТР ТАРЕЛИ НЕ МЕНЬШЕ 110 СМ)ну вот пока писал уже ответили.
Rostislav
СообщениеДобавлено: Сб Июл 17, 2004 6:30    Заголовок сообщения: Re: Вопрос Ответить с цитатой
Заранее благодарен
Проблема... Не могу в "ручной настройке" прописать эти 5150 ГГЦ, там только МГЦ Sad Как это можно сделать? В инструкции тоже не пишут...
Да диаметра такой какой Вы говорите. Можеть быть этот спутник не работает? 40*?
Спасибо за Ваши ответы!
Руслан
oleg
СообщениеДобавлено: Сб Июл 17, 2004 9:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в настройках LNB обезательно надо выстовить где написоно(нижний деапазон поставить 5150) (верхний деапазон поставить 5150)и нажоть ОК чтобы сохранилось.запомни какой спутник и иди в ручной поиск води честоты.
oleg
СообщениеДобавлено: Сб Июл 17, 2004 9:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спутник работает прекрасно.просто на такой деаметр трудно захвотить сегнал.
Rostislav
СообщениеДобавлено: Сб Июл 17, 2004 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но ведь там тоже "МГц"... Или можно в МГц писать 5150?
Руслан
Rostislav
СообщениеДобавлено: Сб Июл 17, 2004 11:58    Заголовок сообщения: СТС есть? Ответить с цитатой
Спасибо! Все настроил. А на этом спутнике больше ничего нет. Я вот на www.lygsat.com видел, что там СТС есть. Но оно не ловится Smile
Ещё раз спасибо!
Руслан
ivan
СообщениеДобавлено: Сб Июл 17, 2004 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там КУ диапазон, и тазик нужно поболее чем у тебя.
Тогда без затруднений можно принять этот пакет.
oleg
СообщениеДобавлено: Сб Июл 17, 2004 14:55    Заголовок сообщения: Re: СТС есть? Ответить с цитатой
Ещё раз спасибо!
что за http:www.lygsat.com может //www.lyngsat.com/
Rostislav
СообщениеДобавлено: Сб Июл 17, 2004 16:10    Заголовок сообщения: Re: СТС есть? Ответить с цитатой
[quote="oleg"]
Ещё раз спасибо!
Да я ошибся...
Ещё вопрос. Почему изображение и звук периодически пропадают? Sad
Руслан
Rostislav
СообщениеДобавлено: Сб Июл 17, 2004 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что такое КУ? И какой "тазик" там нужен?
Руслан
ivan
СообщениеДобавлено: Сб Июл 17, 2004 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. KU диапазон Это частоты 10-12 гГц
2. Ну я принимаю на 1.8 метра.
oleg
СообщениеДобавлено: Сб Июл 17, 2004 19:04    Заголовок сообщения: Re: СТС есть? Ответить с цитатой
[quote="Rostislav"]
oleg писал(а):
Ещё раз спасибо!
Да я ошибся...
проподает на всех каналах?если это ORBITA-4 MAYAK надо поменять звук.или настрой получе тарель, фокус,пластину в головки может надо повернуть.а луче всего побольше диаметр.
Rostislav
СообщениеДобавлено: Вс Июл 18, 2004 6:38    Заголовок сообщения: Thx Ответить с цитатой
Ясно! Пасиба Smile
Руслан
СообщениеДобавлено: Вс Июл 18, 2004 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даа....терпение. IVAN , а вы смотртите метео в L ?
Moshkin
СообщениеДобавлено: Вс Июл 18, 2004 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wink Скоро будем ... http://www.satelit.cz/setkani/Setkani/2004/Tri_studne/P1010061.JPG
ivan
СообщениеДобавлено: Пн Июл 19, 2004 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To ganimed :
Не не смотрю.
