Samsung 9500AY
valeraz
СообщениеДобавлено: Сб Июл 17, 2004 10:26    Заголовок сообщения: Samsung 9500AY Ответить с цитатой
Подскажите,как настроить на Samsung 9500ay:канал STS Volgograd s 36градуса?
На Samsung 3300 прописывается 3-4 сек.Показывает 100% сигнал ,а на Samsung 9500AY прописывается с ручными PID.но потом выходит надпись(Сообщение системы нет сигнала).Как быть,подскажите!Спасибо.
ivan
СообщениеДобавлено: Сб Июл 17, 2004 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты при прописке, частоту подбери, что бы захватывало как можно лучше. И пропиши на ней. Относительно указанной, по пробуй на единицу уменьшить, или увеличить. Не поможет, то на две единицы.
sasha1
СообщениеДобавлено: Сб Июл 17, 2004 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё попробуй в настройках ЛНБ добавь на единицу или уменьши частоту гетеродина. Хорошо помагает. Smile
Сергей Киев.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 18, 2004 12:42    Заголовок сообщения: Скорей нет не поможет. Ответить с цитатой
Имею туже проблему. Но давно уже плюнул бороться с Самсунгом. У меня проиходит следующее:
1 Прописывается только на 12170 +1 или -1 не видит.
2 Поток не критичен .
3 Поляризация левая на вертикальной чуть меньше сигнал.
4 Сигнал достаточный в обеих случаях.
Теперь самое главное- Есть сигнал прописываю .
Но прописывает Самсунг 12171 и не как 12170 и сигнала нет после многочисленных попыток менять поток и прописать результат один-
12171 и сигнала нет. Правда пару раз на 12171 начинал работать но
секунд 10 потом всё равно не сигнала.
ivan
СообщениеДобавлено: Вс Июл 18, 2004 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не расчитан Самсунг 9**** на прием низких скоростей. Sad
СообщениеДобавлено: Вс Июл 18, 2004 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И не мучайтесь. Имейте старенький HUMAX .
