panorama
Добавлено: Сб Ноя 05, 2005 4:54 Заголовок сообщения: Yamal 201 в Эстонии |
| По таблите все сясно,а вот на практике С-диапазон 1.50 достаточно или нет |
Добавлено: Сб Ноя 05, 2005 22:19 Заголовок сообщения: Re: Yamal 201 в Эстонии |
| panorama писал(а): | | По таблите все сясно,а вот на практике С-диапазон 1.50 достаточно или нет |
С в фокусе или нет  _________________ Sigitas
panorama
Добавлено: Сб Ноя 05, 2005 22:22 Заголовок сообщения: re |
| Только одна и С |
Добавлено: Сб Ноя 05, 2005 22:26 Заголовок сообщения: |
Ну по идеи да но горизон чистый у меня на Ку антенна Прямофокусная стоит под 90гр. уж больно он низко Висит у нас  _________________ Sigitas
skystar
Добавлено: Вс Ноя 06, 2005 3:23 Заголовок сообщения: |
вот конкретно в Венгрии на 140см ловится 100% весь Ямал !
Подробности сдесь, а тут моя тарелка..
Удачи
volts
Зарегистрирован: 24.10.2005 Сообщения: 29 Откуда: Tallinn,59 26`N,24 44`E
Добавлено: Вс Ноя 06, 2005 17:09 Заголовок сообщения: |
| Видно по форуму что Ку-словить должен,а вот С-большой вопрос!Если С-диапазон ведет себя лучше при плохой погоде чем Ку,то слабое его место это чувствительность к так называемым атмосферным шумам,а так как спутник висит низко над горизонтом,то и луч попадает к нам проходя сквозь слишком плотные слои атмосферы как-бы скользя по ней, очень сильно искажаясь; Но если будете пробовать,то обязательно напишите может чето поймаете в С,а вот в Ку-банде наверняка; |
