Добавлено: Сб Ноя 05, 2005 16:54 Заголовок сообщения: Как работает МФ :60Е-36Е. |
Нужен практический результат.Имеется 87 см и две ЛНБ . Задаю вопрос от имени ганимеда , он сейчас не дома... |
Konst34
Добавлено: Сб Ноя 05, 2005 17:46 Заголовок сообщения: |
| Пробовал на 60 см. в центре европ.части России. Не получилось. |
Добавлено: Сб Ноя 05, 2005 17:58 Заголовок сообщения: |
МФ 53-36 без проблем.
Поволжье. |
saral
Добавлено: Сб Ноя 05, 2005 20:54 Заголовок сообщения: |
| 1.2 м - 60Е в центре + 36Е. = качество нормальное. Средняя волга. |
Добавлено: Сб Ноя 05, 2005 22:13 Заголовок сообщения: Re: Как работает МФ :60Е-36Е. |
| ganimed писал(а): | Нужен практический результат.Имеется 87 см и две ЛНБ . Задаю вопрос от имени ганимеда , он сейчас не дома... |
Боюсь что 87см.маловата на 100 пробовать можно но фокус ставь на 53гр.Удачи и сообщи результат (Ставили 1.10 на Астру19гр. и НТВ+ получилось но Антенну специально для мультифида проблем нет)  _________________ Sigitas
ra3pmr
Зарегистрирован: 24.06.2004 Сообщения: 136 Откуда: Европейская Россия
Добавлено: Сб Ноя 05, 2005 22:14 Заголовок сообщения: Re: Как работает МФ :60Е-36Е. |
Думаю все должно работать. Лично я пробовал на Супрал 0,9: в фокусе 53Е, а 36Е сбоку (для Триколора). У 36Е сигнал ~70% если по Хумаху.
Тульская обл.
______________
С уважением, ra3pmr. |
Frakas
Добавлено: Пн Ноя 07, 2005 9:39 Заголовок сообщения: |
| в подмосковье на супрал 0,9: 36Е-53Е-60Е идёт, но желательно тарелку поболе |
1969
Добавлено: Пн Ноя 07, 2005 9:45 Заголовок сообщения: |
| 90см. настроена на 53 . 60 уровень 70;36 порянка 45 пробовал в ясную погоду . Тверская обл. OpenBOX-X800 |
denikin
Зарегистрирован: 24.08.2005 Сообщения: 88 Откуда: Ухта, 63N53E
Добавлено: Пн Ноя 07, 2005 10:21 Заголовок сообщения: |
все в подписи. Прием устойчивый со всех спутников. на 36е башка древняя, так же как и тарелка 0.88 (8 лет), приделана кое-как. Новая башка еще попугаев должна прибавить. _________________ TD88-53E+60E+36E+40E(C), supral 0.9-13E, GIS 0.9-80E+75E+90E, open-f300/SS2 |
Добавлено: Пн Ноя 07, 2005 13:18 Заголовок сообщения: |
| denikin писал(а): | | все в подписи. Прием устойчивый со всех спутников. на 36е башка древняя, так же как и тарелка 0.88 (8 лет), приделана кое-как. Новая башка еще попугаев должна прибавить. | Благодарим и всех тоже. Попробовали сейчас. Идет нормально. Замечено Мф лучше работет при наклоне тарелки влево , если смотреть сзади, градусов на 10. Антенна Triax. Еще раз спасибо. Вопрос был потому, что установка была в практически потом без вышки недоступном месте... |
