SIP
Добавлено: Пн Ноя 07, 2005 9:16 Заголовок сообщения: Visavision/ Kabel Kiosk (8W) |
Недавно открылся для просмотра Visavision/ Kabel Kiosk (8W) на 11514H и 11556H 27500 3/4.
Просканировав эти частоты на Самсунге 9500, обнаружил что каналы Euronews без звука. Ввод вручную пидов ничего не дал.
Это только у меня или все имеют подобную бяку.
Нельзя сказать, что это жизненно важный вопрос. Euronews на разных спутниках хватает. Но чисто из познавательного интереса прошу ответить. |
Larsen
Добавлено: Пн Ноя 07, 2005 17:14 Заголовок сообщения: Re: Visavision/ Kabel Kiosk (8W) |
| SIP писал(а): | Недавно открылся для просмотра Visavision/ Kabel Kiosk (8W) на 11514H и 11556H 27500 3/4.
как это открылся?Взяли и вот так ,вот,просто открыли?
думаете,когда что-нибудь спрашивайте?ок ?
и смех и грех!  _________________ Футбол - СИЛА! |
Добавлено: Пн Ноя 07, 2005 18:36 Заголовок сообщения: Re: Visavision/ Kabel Kiosk (8W) |
| Larsen писал(а): | как это открылся?Взяли и вот так ,вот,просто открыли?
и смех и грех!  |
Ну наверное же не просто так открыли. Наверное каких то трудов это стояло, выложить ключи на этот пакет в паблик 2 недели назад. На всех известных сайтах с ключами. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
valeraz
Добавлено: Пн Ноя 07, 2005 21:34 Заголовок сообщения: |
| тюнер- Dreambox-7000.s звука нет тоже на Euronews. |
SIP
Добавлено: Пн Ноя 07, 2005 22:41 Заголовок сообщения: |
| Спасибо Valeraz за конкретный ответ |
Добавлено: Пн Ноя 07, 2005 22:47 Заголовок сообщения: |
Когда я прописывал каналы этого пакета, у меня прописалось несколько Евроньюсов, каждый на своём языке. Я оставил только русский, остальные удалил. Русский звук идёт без проблем, прямо сейчас проверил. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
SIP
Добавлено: Вт Ноя 08, 2005 7:55 Заголовок сообщения: |
Спасибо за информацию, Игорь.
Значит эта проблема со звуком на Euronews (KabelKiosk) только для определенных моделей тюнеров или версий ЭМУ. |
