Вольдемар
Зарегистрирован: 28.04.2004 Сообщения: 156 Откуда: Лениградская обл.
Добавлено: Вт Ноя 08, 2005 18:48 Заголовок сообщения: глюки DRE 4000 |
то показывает , то пишет закодирован канал. переключишься с одного на другой опять показывает - это только у меня или у всех так?  |
Skit
Добавлено: Вт Ноя 08, 2005 22:26 Заголовок сообщения: |
| У меня тоже самое, но только но одном канале РТР. |
Вольдемар
Добавлено: Ср Ноя 09, 2005 6:37 Заголовок сообщения: |
ладно, посмотрим после 10 что будет  |
daniil
Добавлено: Ср Ноя 09, 2005 22:32 Заголовок сообщения: |
Ребята, где приобрели ресивер и по какой цене. У нас приличный интерес потому что телевидения у нас нет, не считая ОРТ и РТР. Поэтому нас очень интересует данный вопрос.
Спасибо. |
SET
Добавлено: Ср Ноя 09, 2005 23:09 Заголовок сообщения: |
В Москве уже во всех магазинах есть практически....от 190$..... _________________ Openbox X800, DR HD F15 ,Полярка 110 Триакс +60 см НТВ+ и 90 см на HOT BIRD |
Вольдемар
Добавлено: Чт Ноя 10, 2005 6:46 Заголовок сообщения: |
не знаю, у нас по 160. но число 10, а программ всё так и нет, и то показывает, то пишет закодировано  |
Germantv+
Добавлено: Чт Ноя 10, 2005 7:52 Заголовок сообщения: |
| А где прописывается Канал 4.5.6 там что показывает ? |
Skit
Добавлено: Чт Ноя 10, 2005 8:34 Заголовок сообщения: |
Вольдемар, у тебя все каналы тормозят, или нет?
У меня такая картина- все каналы работают нормально,
только "Россия" и "Звезда" после переключения на них
сначала 10 секунд показывают, а потом Малевич и
сообщение "Кодировка DRE". |
Вольдемар
Добавлено: Чт Ноя 10, 2005 18:23 Заголовок сообщения: |
в основном Россия -то показывает 10 секунд, то пишет закодирована, а бывает и на других пишет закодировано.
и с каналами 10 число и обломали, что за страна, где все врут на каждом шагу
плюс заметил со вчерашнего дня что ресивер виснет и не отвечает ни на одну команду, приходиться выдёргивать шнур из розетки и это происходит всё чаще и чаще. вот беда с этим Триколором, хотели как лучше , а получилось как всегда ( слов уже нет )  |
Skit
Добавлено: Чт Ноя 10, 2005 20:41 Заголовок сообщения: |
Вечером пересканировал транспордер не удаляя каналы,
"Россия" и "Звезда" прописались второй раз и пошли
нормально (вчера это не помогало).Теперь глючит ТВ3.
Еще у кого нибудь есть подобные проблемы, или только
у меня и Вольдемара? |
AEV
Добавлено: Чт Ноя 10, 2005 20:48 Заголовок сообщения: |
| Похоже, что только у вас. Я не замечаю подобных явлений. |
SET
Добавлено: Чт Ноя 10, 2005 20:55 Заголовок сообщения: |
| Вольдемар писал(а): | не знаю, у нас по 160. но число 10, а программ всё так и нет, и то показывает, то пишет закодировано  |
странно... у нас по 160 если тока оптом,или для лиллеров. а так 190 это факт. _________________ Openbox X800, DR HD F15 ,Полярка 110 Триакс +60 см НТВ+ и 90 см на HOT BIRD |
Остап
Добавлено: Ср Ноя 23, 2005 21:29 Заголовок сообщения: |
| у меня тоже были глюки с приемом то сразу включиться то через час лечился только выключением из розетки поменял у дилера на новый теперь без проблем. |
ua3dfa
Добавлено: Чт Ноя 24, 2005 11:31 Заголовок сообщения: DRE 4000 |
| У меня тоже вначале были глюки.перечисленные выше.но похоже ресивер учится.Перестал его выключать-все глюки пропали.Кстати что с триколоровским сайтом? Может лохотрон закончился не начавшись? |
Вольдемар
Добавлено: Чт Ноя 24, 2005 12:49 Заголовок сообщения: |
возможно, ты и прав в своём вопросе.
Myload
Добавлено: Чт Ноя 24, 2005 13:41 Заголовок сообщения: |
| Возможно, ошибки рессивера зависят от уровня принимаемого сигнала? |
kav
Добавлено: Чт Ноя 24, 2005 14:55 Заголовок сообщения: глюки DRE-4000 |
Попробуйте перепрописать терминал на томже транспондере
и у вас появятся ещё дополнительно Россия и Звезда.
Они работают нормально!  |
Остап
Добавлено: Чт Ноя 24, 2005 17:07 Заголовок сообщения: |
| Ау!!!!!!.Триколор отзовись.Хоть какая нибудь информация о будущей работе.Первый канал будет или нет а то даже слухов никаких нет.Подозрительно все ето! |
Остап
Добавлено: Чт Ноя 24, 2005 17:09 Заголовок сообщения: |
| Myload писал(а): | | Возможно, ошибки рессивера зависят от уровня принимаемого сигнала? | ничего подобного, пробовал на трех тарелках везде глюки |
GAMMA
Добавлено: Чт Ноя 24, 2005 22:53 Заголовок сообщения: |
| Протестировал 6 ресиверов, из них 3 работают уже пару дней. Глюков пока нет. Правда я каналы на них не переключаю. Один на ТВ3 стоит, другой на ТВЦ, третий на Звезде. |
