на антенну 130 см в баку сразу express 6A и LMI-1
ilham
СообщениеДобавлено: Пн Июл 19, 2004 18:06    Заголовок сообщения: на антенну 130 см в баку сразу express 6A и LMI-1 Ответить с цитатой
пробовал принимать на антенну 130 см в баку сразу express 6A и LMI-1. при условии что конвертор, нацеленный на 80-и градусник находится в центре. интересно что филиппинский пакет, вещающий в nagravision 12610 Н поймал на опенбох 70 процентов. а пакет с виасатами 0 процентов показывал. может кто подскажет в чем может быть дело
GVA
СообщениеДобавлено: Пн Июл 19, 2004 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может забыл поменять поляризацию на V?
David
СообщениеДобавлено: Пн Июл 19, 2004 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй покрутить LNB Smile
ilham
СообщениеДобавлено: Вт Июл 20, 2004 8:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробовал, крутил этот конвертор и вправо, и влево, никакого толка. Думаю что у филипинского пакета зона охвата сильнее, наверно потому и 70 процентов сиганала дает
GVA
СообщениеДобавлено: Чт Июл 22, 2004 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ситуация такая: Южный Урал, оффсет 90 см, в центре конвертор на LMI-1. Сбоку на скорую руку прилепил конвертор на Экспресс 80Е. В итоге на HUMAX VA-FOX имею сигнал с LMI-1 -70%, а на Экспрессе 25-40%. Конвертор на Экспресс установился почти впритык к центральному слева (если смотреть на тарелку спереди), чуть выше и с тем же наклоном.
