Проблема с Kaon 200
MoDest
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2005 13:33    Заголовок сообщения: Проблема с Kaon 200 Ответить с цитатой
Прошил недавно ресивер Kaon 200 (H/W 12.80.91), прошивкой H/W 16.80.01 S/W 0B.00.01, удивился, что залилась она. Так теперь ресивер показывает что он 16.80.01 с загрузчиком 219.
Ресивер работает, сигнал есть, но каналы не находит. Пробовал что-либо другое залить - не получается, выдает: Hardware Version Mismatch. А попробовал залить 16.80.91, вроде появилась надпись Downloading, но процесс не пошел, завис. А Kup230 выдает следующее:
UPGRADE TOOL (V2.30) 22-MAR-2004 Patch
File open O.K.!
> Old version binary.
-. Target loader version :L 219
-----------> Front :: 74HC164 used (connector: 14pin)
-----------> Target 2M Flash.
-----------> Target SST FLASH-2M.
Connect Success
// FileInfo: KSF-200Z, H/W(16.80.91), S/W(03.05.03)
// Target: L 219, u-C[0] , FLS[2M], KSF-200Z, H/W(16.80.01), S/W(0B.00.01)
==================== WARNING ======================
__New software BACKEND control is not same.
__Anyway, STB will working !!!
0B.00.01: Software Version is High
-. STB Model : KSF-200Z
-. STB H/W Ver : 16.80.01
-. STB S/W Ver : 0B.00.01
DownLoad Start
:>> flash not ok.
DownLoad Failed
:>> ERR: STB->PC
Читал на форумах что помогает новый загрузчик в программе KaonTeam BL219v4, но ничего не изменилось как не лились другие прошивки, так и не лются. Пробовал и Kup300 то же самое.
Может как-нибудь можно еще обойтись без jtag?
MoDest
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2005 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так же пробовал загрузчик поменять на 6.1.8, заливается без проблем, но потом все равно пишет что остался 2.1.9.
А при попытке залить ПО H/W 12.80.91 пишет:
You got 5518-D serial, cannot upgrade 5518-B parallel.
Может быть есть какие-то прошивки другие, где их можно взять?
kazak
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2005 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возьми прогу "KaonTeam BL219v4.zip" она меняет загрузчик на нормальный.
Не помню где брал Sad
Афиноген
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2005 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возми здесь http://kaon.info.ms/
MoDest
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2005 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал уже, не помогает.
blui
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2005 18:46    Заголовок сообщения: Re: Проблема с Kaon 200 Ответить с цитатой
То есть ты прошил ресивер с одним железом 12.80.91 софтом для совершенно другого железа 16.80.91? Если это не опечатка, то, мне кажется, в этом и есть проблема.
kazak
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2005 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему прошиваешь не в инженерном режиме?
Или я опять невнимательно читал?
smailbk
СообщениеДобавлено: Сб Дек 03, 2005 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите, кто сталкивался.После прошивки КAON 200Z не прописывает каналы .Уровень есть,а не пишет.Bl новый 2.19.с черепом , файлы шьет разные без проблем.Пробывал влить каналы, каналы влились, а на экране пишет нет A/V.Спасибо всем.
blui
СообщениеДобавлено: Сб Дек 03, 2005 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BL 2.1.9 V4 возьми и залей, а потом можешь родной бутлоудер заливать, если нужно. Вообще, на будущее, нужно софт проверять на Radiac tools 3.2 прежде чем заливать что-то, там есть функция удаления неродных бутлоудеров, а то так и без ресивера можно остаться.
smailbk
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2005 9:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробывал и 2.1.9.V4 и родной 6.1.4.,но пишет нет A/V.Может нужно прошить родной файл для к200z c белым пультом, но у меня его нет.Если у кого есть этот файл сбросте.
blui
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2005 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какая версия h/w у ресивера?
smailbk
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2005 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
H/W:16.80.01, BL:6.1.4 KSF -200Z с белым пультом и черной буквой О в названии на передней панели.
blui
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2005 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sat-key.org/forum/viewtopic.php?p=112441&sid=9fa5ba5faa109873231398cbeb755ad4
Там есть версия для твоего H/W, правда тоже с эмулятором.
pav-a
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2005 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрите здесь; у меня все прошилось отлично: http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=8352
Никогда не говори "Никогда"
smailbk
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2005 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cпасибо. Но у меня К200Z. Все перепробывал.После 2.1.9.v 4 льются любые прошивки 16.80.01; 16.80.91 и даже для 7010 и 7011. Но тюнер пишет нет A/V ,хотя сигнал есть, но новые каналы не прописывает.
Dima Tiunov
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2005 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была у меня подобная проблема, точно не помню ,но вроде залил от 511 типа R_KSC-511Z_HW-12.01.A5._Fech-041112_SW-02.00.00._ConEMU_ConE.bin
Возьми на :
http://sat.us.pn/
Обрати внимание H/W 12.01.А5
smailbk
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2005 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возьми на :
http://sat.us.pn/
Спасибо Дима, а также всем , кто откликнулся на мою проблему.KSF-511Z оживила тюнер.
