дедушка
Добавлено: Ср Ноя 09, 2005 14:15 Заголовок сообщения: Просто беда |
| Поставили ку-головку на Экспресс-2.Показывает только вертикальная полярность нет Бриджа.Что может быть?Ямал в фокусе.Экспресс-2 на мультифиде.Посоветуйте что можно предпринять. |
Konst34
Добавлено: Ср Ноя 09, 2005 14:21 Заголовок сообщения: |
| Насколько мне известно при вертикальной поляризации на LNB подается - 18 V, при горизонтальной - 13 V. Может в установках рессивера необходимо посмотреть этот параметр . |
Добавлено: Ср Ноя 09, 2005 14:27 Заголовок сообщения: |
У меня помню конвертор был неисправный, только горизонталка шла. Помогла замена. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Ср Ноя 09, 2005 14:49 Заголовок сообщения: |
| Konst34 писал(а): | | Насколько мне известно при вертикальной поляризации на LNB подается - 18 V, при горизонтальной - 13 V. Может в установках рессивера необходимо посмотреть этот параметр . | Всё как раз таки наоборот при вертикальной 13 вольт а при горизонтальной 18. _________________ Satellite Solutions For The UK |
dimon777 Модератор
Добавлено: Ср Ноя 09, 2005 16:17 Заголовок сообщения: |
Если на 90 градусов конвертор повернуть - будет 18В на вертикальной _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
Добавлено: Чт Ноя 10, 2005 18:17 Заголовок сообщения: Re: Просто беда |
| дедушка писал(а): | | Поставили ку-головку на Экспресс-2.Показывает только вертикальная полярность нет Бриджа.Что может быть?Ямал в фокусе.Экспресс-2 на мультифиде.Посоветуйте что можно предпринять. | Какая головка-то. И диапазон. Если с одним резонатором , то поверните пластину деполяризационную внутри волновода на 90 градусов так как поворот конвертера практически на уровень не влияет при круговой поляризации |
Ded13
Добавлено: Пт Ноя 11, 2005 17:43 Заголовок сообщения: Re: Просто беда |
| ganimed писал(а): | | дедушка писал(а): | | Поставили ку-головку на Экспресс-2.Показывает только вертикальная полярность нет Бриджа.Что может быть?Ямал в фокусе.Экспресс-2 на мультифиде.Посоветуйте что можно предпринять. | Какая головка-то. И диапазон. Если с одним резонатором , то поверните пластину деполяризационную внутри волновода на 90 градусов так как поворот конвертера практически на уровень не влияет при круговой поляризации |
Причем здесь блин пластина-то,у него как я понял конвертер не НТВшный.Сними крышку с конвертора если есть и посмотри внутрь там должно быть 2 зонда,если там только один,то приём будет только в одной из двух поляризаций и менять их можно будет только с помощью поворота конвертера на 90 град.А если увидишь 2 зонда,то значит проблема может быть в конверторе,но сначала проверь все настройки ресивера или что там у тебя. |
Добавлено: Пт Ноя 11, 2005 18:23 Заголовок сообщения: / |
...не вводите в заблуждение ... "только с помощью поворота конвертера на 90 град". Поляризация-то если круговая , пробовали хоть раз. Тогда с Ямалом проще - повернул старую "башку"- Ямал , опять повернул - Какой-нибудь АМ. |
Ded13
Добавлено: Пт Ноя 11, 2005 18:36 Заголовок сообщения: |
| А разве на Експрессе АМ2 есть в КУ круговая поляризация?Имеется ввиду линейная! |
Ded13
Добавлено: Пт Ноя 11, 2005 18:44 Заголовок сообщения: Re: / |
| ganimed писал(а): | | Тогда с Ямалом проще - повернул старую "башку"- Ямал , опять повернул - Какой-нибудь АМ. |
А вот это я ВООБЩЕ не понял.Это юмор такой что-ли? |
Добавлено: Пт Ноя 11, 2005 18:51 Заголовок сообщения: |
| Ded13 писал(а): | | А разве на Експрессе АМ2 есть в КУ круговая поляризация?Имеется ввиду линейная! | Это к паримеру , он не указал какая ЛНБ. Вот весь сыр-бор. А крутить конвертер с круговой поляризацией бесполезно в любом случае Ку или С. Дa , ладно не будем тратить время . Удачи. С уважением , Ganimed. |
Ded13
Добавлено: Пт Ноя 11, 2005 18:57 Заголовок сообщения: |
| Ладно,удачи!!! С Уважением ded13. |
dimon777 Модератор
Добавлено: Пт Ноя 11, 2005 19:09 Заголовок сообщения: |
Вообще человека запутали окончательно
Всякая охота шутить отпала
У меня есть конвертор универсальный, где виден только один зонд в виде штырька (второй в виде металлической полоски).
Короче - так:
Если повернуть на 90 градусов конвертор и появится горизонтальная поляризация, значит виноват тюнер или конвертор.
Включаем в тюнере горизонтальную поляризацию и измеряем напряжение на входе тюнера. Если 18 В., значит виноват конвертор;
если 13 В - виноват тюнер.
Успехов! _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
AVT
Добавлено: Пт Ноя 11, 2005 19:43 Заголовок сообщения: |
Вы все забыли про дисек, как я понял там всё-таки мультифид стоит . |
dimon777 Модератор
Добавлено: Пт Ноя 11, 2005 19:50 Заголовок сообщения: |
Точно!
Не дочитал до конца
А дайсек разве может напряжение настолько подсаживать
Мне на практике такое чудо не попадалось  _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
дедушка
Добавлено: Вс Ноя 13, 2005 12:40 Заголовок сообщения: СПАСИБО!! |
Итак я скажу всем спасибо.Я могу сказать что виноват дайсек и моя полная неграмотность в этом вопросе.Нашел Бридж только тогда когда прописал новый спутник (от фоноря),вел транспордер Бриджа и Угра ,и поиск, и эти каналы у меня сейчас 21:24 13.11.2005 показывают.Не знаю как по научному ЭТО обьяснить,но показывают.ВСЕМ СПАСИБО!  |
Ded13
Добавлено: Вс Ноя 13, 2005 14:02 Заголовок сообщения: |
| В нашем деле всё как у врачей-правильный диагноз.Удачи! |
