Подскажите,мотор или мультифид
Svenson Mike
СообщениеДобавлено: Вт Июл 20, 2004 11:33    Заголовок сообщения: Подскажите,мотор или мультифид Ответить с цитатой
Подскажите,люди добрые,стоит ли менять мультифид на мотор?Ситуация такая:надо переезжать на другую квартиру.Естественно тарелку беру с собой.Имеется мультифид на Сириус и ХБ.Живу в Бельгии.Смогу ли я ,имея моторизованую тарелку,принимать русско- или украиноязычные каналы,доступные для приёма без кода или в 6 in 1?Или может стоит добавить еще головок для мультифида?Буду благодарен за советы.
NASA777
СообщениеДобавлено: Вт Июл 20, 2004 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парень, а при чём тут твой переезд? Ксли всё остаётся в той же местности (+- 5 град. в любую сторону, или около того), то ничего особено переделывать не надо! Въехиваешь в нову хату, отмечаешь новоселье как положено, а через дня два ставишь ту самую тарель, и усё, как и раньше.
Другое дело, если с переменой места, тянет еще и расширить кругозор. Вот для этого дела лучше "мотора" нет! Максимально расширишься вглуьб! Вторая координата - вширь - это диаметр тарели. Чем больше, тем лучше! И напоследок, механизм C-Ku rotor! Собери это в одном месте, и будут тебя называть DX-er-ом, что весьма почётно в узких кругах!
СообщениеДобавлено: Пн Июл 26, 2004 18:32    Заголовок сообщения: Re: Подскажите,мотор или мультифид Ответить с цитатой
Сейчас многие установщики , предвидя переход 5E на другую систему кодирования, ставят моторизированную систему , совсем недорогую, DG120 .Это по-моему лучший вариант на "переходный" период, пока не заработают снова открыто-закрытые Laughing каналы.
MisterX
СообщениеДобавлено: Пт Авг 06, 2004 10:25    Заголовок сообщения: Re: Подскажите,мотор или мультифид Ответить с цитатой
Вот и я себе купил SuperJack DG-120. Класная штука. Wink
Wink
СообщениеДобавлено: Пт Авг 06, 2004 11:34    Заголовок сообщения: Re: Подскажите,мотор или мультифид Ответить с цитатой
MisterX писал(а):
Вот и я себе купил SuperJack DG-120. Классная штука. Wink
Есть еще усиленный вариант .
Последний раз редактировалось: ganimed (Пт Авг 06, 2004 12:25), всего редактировалось 1 раз
J.Forfun
СообщениеДобавлено: Пт Авг 06, 2004 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IMHO каждый для себя сам должен решить ЧТО, ДЛЯ ЧЕГО, КАКИМИ УСИЛИЯМИ и ЗА КАКИЕ ДЕНЬГИ. Лично меня пока устраивает вариант
мультифид 13E-5E-4W на 90см + 90см на моторе STRONG DM-2100 (полный аналог SG-2100). Тарелку на моторе использую не для просмотра передач, а просто для экспериментов - охота поглядеть где-что новое появляется...Мои "крайние" спутники 90E и 30W. Крым.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 06, 2004 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и ну... Confused
J.Forfun
СообщениеДобавлено: Пт Авг 06, 2004 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ganimed писал(а):
Ну и ну... Confused
Вот именно Cool
СообщениеДобавлено: Пт Авг 06, 2004 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
J.Forfun писал(а):
ganimed писал(а):
Ну и ну... Confused
Вот именно Cool
Со всем уважением к Вам - сюда богатыте не ходят.Они платят и смотрят.А мы любители и вопрос этот подчас главным является.
J.Forfun
СообщениеДобавлено: Сб Авг 07, 2004 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ganimed, я QSY , no comments
руфат
СообщениеДобавлено: Вс Авг 08, 2004 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что такое мултифид подскажите кто небудь
СообщениеДобавлено: Вс Авг 08, 2004 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это когда на фиксированой антене две или более головки для приёма нескольких спутников.
