Donn
Добавлено: Чт Ноя 10, 2005 21:32 Заголовок сообщения: Разъясните про Eurosport |
| Скажите, в чем дело: с Hotbirdа прекратил вещание Eurosport. Пытался вставить частоту ручным способом - безрезультатно. Автоматическим способом Eurosport нашелся на спутнике Kopernicus (хотя настроен на Sirius, HB и Amos). Если это глюк, то как с ним бороться? Спасибо. |
alexi
Добавлено: Чт Ноя 10, 2005 21:46 Заголовок сообщения: |
| На hotbird евроспорт работает. Глюки у Вас |
Donn
Добавлено: Чт Ноя 10, 2005 22:01 Заголовок сообщения: |
Подскажите, как от него избавиться?  |
dimon777 Модератор
Добавлено: Чт Ноя 10, 2005 22:07 Заголовок сообщения: |
Я так понял: ты от него уже избавился  _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
Donn
Добавлено: Чт Ноя 10, 2005 22:15 Заголовок сообщения: |
Так что за спутник такой - Kopernikus кто-нибудь знает?  |
Добавлено: Чт Ноя 10, 2005 23:14 Заголовок сообщения: |
| Donn писал(а): | Так что за спутник такой - Kopernikus кто-нибудь знает?  |
Да их 2 когда-то было. На 23,5Е и на 28,5Е. Немецкие спутники. Но их по-моему уже лет 8 как нет. Неужели твой приёмник настолько древний, что знает такие названия? _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
mla
Добавлено: Чт Ноя 10, 2005 23:26 Заголовок сообщения: |
Значит память хорошая Может при установке название не поменял на правильное? |
Donn
Добавлено: Пт Ноя 11, 2005 18:33 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | Donn писал(а): | Так что за спутник такой - Kopernikus кто-нибудь знает?  |
Да их 2 когда-то было. На 23,5Е и на 28,5Е. Немецкие спутники. Но их по-моему уже лет 8 как нет. Неужели твой приёмник настолько древний, что знает такие названия? |
Ресивер мой - Samsung DSR 9400 Via, а пишет, что Kopernikus-3. Может и правдо, ввели название неправильно? |
dimon777 Модератор
Добавлено: Пт Ноя 11, 2005 18:54 Заголовок сообщения: |
Эх, тебе ещё разбираться и разбираться со своим ресивером...  _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
Donn
Добавлено: Пт Ноя 11, 2005 19:05 Заголовок сообщения: |
| Неужели все так печально? |
AEV
Добавлено: Пт Ноя 11, 2005 21:18 Заголовок сообщения: |
| Ничего печального. Внимательно проверь соответствие установок DiseqS, параметров и выбор конверторов для каждого спутника, с КОТОРОГО ВЕДЁШЬ прием. И будет тебе счастье. |
Donn
Добавлено: Пт Ноя 11, 2005 23:34 Заголовок сообщения: |
| AEV писал(а): | | Ничего печального. Внимательно проверь соответствие установок DiseqS, параметров и выбор конверторов для каждого спутника, с КОТОРОГО ВЕДЁШЬ прием. И будет тебе счастье. |
Если не лень, поведайте как это сделать. Спасибо!  |
Добавлено: Сб Ноя 12, 2005 1:03 Заголовок сообщения: |
| Donn писал(а): | | Ресивер мой - Samsung DSR 9400 Via, а пишет, что Kopernikus-3. Может и правдо, ввели название неправильно? | Коперникус 3 был на 28,5Е. Если не ошибаюсь. Но очень давно. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
SIP
Добавлено: Сб Ноя 12, 2005 8:14 Заголовок сообщения: |
В Самсунгах названия спутников зашиты в софте. Причем есть и устаревшие, которых уже нет, например, Коперникус 23.5Е. Названия эти чисто условные. Правильно введя настройки LNB, а затем в ручных настройках параметры нужного транспордера, можно этим Коперникусом настроиться на любой спутник.
Есть программы редактирования для Самсунга, например SetEditS9500, с помощью которых можно изменить названия спутников. |
Добавлено: Сб Ноя 12, 2005 10:36 Заголовок сообщения: |
| SIP писал(а): | | Правильно введя настройки LNB, а затем в ручных настройках параметры нужного транспордера, можно этим Коперникусом настроиться на любой спутник. |
Можно, но не всегда удобно. В моём приёмнике всё так же. Если каких-то спутников не хватает, я брал какие-нибудь азиатские, переименовывал их и вводил названия нужных каналов ручным поиском. Но!!!! Есть небольшие проблемы с позиционированием антенны на такой спутник. У меня антенну крутит дисек-позиционер, в памяти которого сохранена позиция. Во время поворота антенны приёмник выдаёт сообщение: идёт движение антенны, спутник такой-то, времени столько. Это время приёмник выдаёт исходя не из позиции в памяти позиционера, а приблизительно, исходя координат спутников. Если я еду на такой переименованный спутник и он находится скажем в 3-х градусах от предыдущего, приёмник считает, что я всё равно еду на далёкий азиатский спутник. Позиционер передвинет антенну за 2 секунды, а надпись идёт движение будет висеть 15. До тех пор ни картинки не будет, ни переключать каналы нельзя. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
SIP
Добавлено: Сб Ноя 12, 2005 11:42 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Если я еду на такой переименованный спутник и он находится скажем в 3-х градусах от предыдущего, приёмник считает, что я всё равно еду на далёкий азиатский спутник. Позиционер передвинет антенну за 2 секунды, а надпись идёт движение будет висеть 15. До тех пор ни картинки не будет, ни переключать каналы нельзя. |
В Samsung DSR9500 я такой проблемы не замечал, хотя у меня тоже мотоподвес SM3D12. Но есть другая проблема. Из 33 спутников, которые есть в списке ресивера, запоминаются положения только у 17. Мне этого уже не хватает, как начал осваивать C-диапазон ( сейчас нужно 25-26 запоминаемых позиций). Начал уже совмещать спутники, например, 40Е и 39Е, 4W и 5W.
Я так понял, что каждой позиции в списке спутников в Самсунге соответствует какой-то номер, который зашит где-то в софте. Если этот номер попадает в тридцатку запоминаемых позиций мотоподвеса, то мотоподвес отрабатывает эту позицию.
Я задал этот вопрос производителю, они предложили мне купить новый мотоподвес SM3D12, который теперь у них запоминает не 30, а 50 позиций. Возможно проблема частично решится. Но поскольку старый мотоподвес пока работает, а в новом угол поворота не увеличился - все те же 90 град., я решил не торопиться. |
Donn
Добавлено: Сб Ноя 12, 2005 14:18 Заголовок сообщения: |
| А вообще Samsung 9500 значительно отличается от 9400? И какое место он (9400) занимет в "рейтинге" ресиверов? |
