Ormarc
Добавлено: Вт Июл 20, 2004 12:42 Заголовок сообщения: Ku and C на одной антенне |
Привет всем!
Посоветуйте или поделитесь опытом или ссылками, как грамотно
разместить на одной оффсетной тарелке одновременно две головки
Си и Ку диапозонов, чтобы принимать все программы например с
сорокаградусника.
Спасибо. |
ivan Модератор
Добавлено: Вт Июл 20, 2004 13:08 Заголовок сообщения: |
Ну Ку в центре ставь, а С сбоку.
Только при приеме к примеру с 40 ВД и С и Ку то придется подворачивать антенну, или запомнить две различных позиции, позиция С и позиция Ку. |
NASA777
Добавлено: Вт Июл 20, 2004 13:23 Заголовок сообщения: |
Наверное, проше всего использовать т. наз. коаксиальные облучатели, состоящие из двух коаксиально расположеннных (откуда и название) волноводов для Ц и Ку бандов, оканчивающихся соответствующими конверторами. Для их переключения используется устройство, известное как DiSeQ-переключатель. Правила этого форума не запрещают рекламу, поэтому могу сообщить, что всё это оборудование есть в фирме GS www.gs.ru, а также, еще в десятке, как минимум.
To ivan:
А откуда известно, что у него поворотная? |
ivan Модератор
Добавлено: Вт Июл 20, 2004 14:03 Заголовок сообщения: |
Ну только догадками.
Они же сами не говорят. |
Ormarc
Добавлено: Вт Июл 20, 2004 14:11 Заголовок сообщения: |
| Нет не поворотная. Извините. |
ALexSatt
ivan Модератор
Добавлено: Вт Июл 20, 2004 20:35 Заголовок сообщения: |
Я это чудо пробовал.
В обеих вариантах, ослабление в С диапазоне, и не мало.
Но других вариантов я не вижу. |
Добавлено: Вт Июл 20, 2004 22:21 Заголовок сообщения: |
Расскажу чудо.Когда на Горизонте 53Е шел в аналоге С.петербург я в С PROTEC рассверлил отверстие и пристроил в конце его волновода Калифорнию.И прием был и неплохим. Есть много теперь конструкций волноводов , но как сказал наш IVAN , отличного приема не будет.
Последний раз редактировалось: ganimed (Ср Июл 21, 2004 11:42), всего редактировалось 1 раз |
Moshkin
Добавлено: Ср Июл 21, 2004 0:17 Заголовок сообщения: |
Сегодня делал такой вариант : 1.20 C+KU Ну с KU вообще нечего
играться ,а вот с С я часа два повозился ( опять же из за неимения облучателя ). Отрезал кусок тонкого листового алюминия,вырезал . Ну что-то наподобие лейки. Зажал автохомутом.Потом из твердого пенопласта сделал вставку меж головками,чтоб можно было хомутом стянуть.Потом взял все склеил польским клеем из пистолета .Стянул.
Отрезал дно от пластиковой 2 литровой бутылки и на проволочке закрыл облучатель. C головка вылетает вперед KU сантиметров на пять
примерно . Ну что сказать ? Я остался доволен. На метре 9500го сигнал
возрос на 3 - 4 деления примерно . Вот такая процедура Жаль нет цифры фото ,показал бы ...
RE: размеры облучателя: если смотреть спереди головки то диаметр нар. 88мм . Потом на длину 35мм он сходит на диаметр 66мм(нар.диаметр головки). Ну и 20мм сидит на головке под зажим .Неплохо бы полиронуть поверхность . |
Ormarc
Добавлено: Ср Июл 21, 2004 18:06 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем за внимание. Буду пробывать.
To Moshkin:
Как я понял антенна 1.2 прямофокусная?
А где по отношению к Ку стоит с самодельным облучателем головка С?
И какого типа или какой конструкции ( прямоугольный или куглый фланец или без ) эта головка? |
Moshkin
Добавлено: Пт Июл 23, 2004 0:50 Заголовок сообщения: |
Если смотреть спереди антенны - то С конвертер должен быть слева от КU . При такой постановке стреляются сразу 36 и 40 градусы. Очень удобно . С конвертер большой VECTOR 2000 стоит .Вчера установил - прекрасно работает.
re: антенна 1.20 offset _________________ Digitize your world  |
