Germantv+
Добавлено: Вс Ноя 13, 2005 6:42 Заголовок сообщения: НТВПЛЮС + ХОТ БЕРД |
Подскажите пожалуйста возможен прием этих двух спутников на одну антену ? Если да то что для этого надо : какое оборудование, диаметр
тарелки ( среднее поволжье ) ? |
DeVil_N
Добавлено: Вс Ноя 13, 2005 11:27 Заголовок сообщения: |
| В Москве на мультифид с тазиком 1,2 - легко (при этом фокус должен быть на астре), насчет Поволжья уже не уверен... |
Добавлено: Вс Ноя 13, 2005 11:40 Заголовок сообщения: |
В Эстонии возможно такое - 1,1м антенна, 4 головки - 5Е, 13Е, 19Е, 36Е.
На 36Е Дримбокс показывает SNR 80%, AGC 86%. И на 5Е yкрайнские каналы (слабые) тоже SNR 75%, AGC 79%. |
Vepr
Добавлено: Вс Ноя 13, 2005 15:30 Заголовок сообщения: |
| А фокус где ? на каком конверторе ? |
Добавлено: Вс Ноя 13, 2005 15:32 Заголовок сообщения: |
| 19Е конечно... |
satcon
Добавлено: Вс Ноя 13, 2005 22:09 Заголовок сообщения: |
| Возможно. В Москве мин тазик 90см лучше1.20. но стандартный мультифид коротковат на 2-3 см. Фокус на НВ , а 36 сажать на мультифид |
Добавлено: Вс Ноя 13, 2005 22:17 Заголовок сообщения: |
| tigekala писал(а): | В Эстонии возможно такое - 1,1м антенна, 4 головки - 5Е, 13Е, 19Е, 36Е.
На 36Е Дримбокс показывает SNR 80%, AGC 86%. И на 5Е yкрайнские каналы (слабые) тоже SNR 75%, AGC 79%. | Это наверно при ясном небе . Мой так не тянет, в этой же системе на 1.20 на МФ с 16 в центре. Хотя до Чуда 450 км... |
satcon
Добавлено: Вс Ноя 13, 2005 22:35 Заголовок сообщения: |
| вопрос был про 13+36 ,а если учитывать еще и 16 , 19 то и 1.20 мультифидами сигнал не сахар |
Добавлено: Вс Ноя 13, 2005 23:11 Заголовок сообщения: |
| Да, satcon, но всё зависит от того где ты находишься... |
satcon
Добавлено: Вс Ноя 13, 2005 23:28 Заголовок сообщения: |
| в Москве |
dimon88@@@333
Зарегистрирован: 30.10.2005 Сообщения: 34 Откуда: Kazahstan - Pavlodar
Добавлено: Пн Ноя 14, 2005 12:31 Заголовок сообщения: |
| satcon писал(а): | | в Москве |
А с Павлодара(Казахстан) ХотБирд поймать можно. Какая настройка LNB и какой там самый сильный транспондер? |
nikol
Добавлено: Пн Ноя 14, 2005 18:01 Заголовок сообщения: |
| В Тольятти отлично принимается на Супрал 1.2 м мультифидом четыре спутника : W3A(7*E) + HB(13*E) + W2(16*E) + W4(36*E) , в фокусе 16*. Показывает почти весь ABSAT,Multivision,TPS,SRG, Spice Platinum,RTV int., Full-X1,Full-X2 и т.д. |
dronich
Зарегистрирован: 09.08.2005 Сообщения: 49 Откуда: Южный Урал, Челябинская обл.
Добавлено: Чт Ноя 17, 2005 20:42 Заголовок сообщения: Re: НТВПЛЮС + ХОТ БЕРД |
| Germantv+ писал(а): | Подскажите пожалуйста возможен прием этих двух спутников на одну антену ? Если да то что для этого надо : какое оборудование, диаметр
Живу на Южном Урале. Размер зеркала - 0.9. Фокус - 13", мультифид - 36". С 36 приниамю все транспондеры. Качество: 55-64 _________________ 90E(Ku),85.2E+75E(Ku),36E,13E |
GM
Добавлено: Чт Ноя 17, 2005 20:52 Заголовок сообщения: |
А в Краснодаре не пробовали?  |
Фёдор Алин
Добавлено: Сб Ноя 26, 2005 10:19 Заголовок сообщения: |
| А в Ростове как расположить тарелку (офсет 1.20) и конверторы ДЛЯ 36 и 13 гр. ? |
