заводской деффект у Samsung DSB -S 300V ????????
santechnik
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2005 14:28    Заголовок сообщения: заводской деффект у Samsung DSB -S 300V ???????? Ответить с цитатой
Отсутствие сигнала (на экране написано "нет сигнала!") - при видимой исправности ресивера. ????
Иногда легкое постукивание по корпусу приводит к мгновенному появлению и пропаданию индикатора сигнала.
Мне сказали в сервисном центре НТВ+ , что это заводской деффект.
А что именно не говорят. (Я ведь не требую гарантии- вот странные люди.) Схемы на руках нет и поэтому проанализировать трудно.
КТО-НИБУДЬ СТАЛКИВАЛСЯ С ЭТИМ ЯВЛЕНИЕМ ?
Если есть опыт, поделитесь пожалуйста. (Будете смеяться но мне надо лететь 4 часа самолетом до этого Сервисного центра Sad Sad )
Заранее благодарен
dimon777
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2005 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лупу в руки, яркий свет и вперёд - плату осматривать!
Холодная пайка вывода выглядит, как трещина ввиде колечка.
Если при визуальном осмотре ничего найти не удалось,
тогда придётся выстукивать неисправность неметаллическим предметом (не кирпичом Laughing ).
Не помешает для начала Ф-коннектор проверить, вдруг не контачит...
Dimus7
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2005 10:37    Заголовок сообщения: Re: заводской деффект у Samsung DSB -S 300V ???????? Ответить с цитатой
В тюнере (куда кабель вкручивается) под крышкой есть круглый алюминиевый конденсатор 47 мf 16v. Меняется за 5 минут.
50 % самсунгов с такой проблемой.
allexxa
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2005 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реакция на простукивание характерна многим ( ну может и не многим) тюнерам, это приводит к кратковременному пропаданию сигнала. Это не лечится, просто не надо стучать по тюнеру.
yuri_sh
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2005 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to allexxa
Ты не прав.
Пропадание сигнала при легком постукивании говорит о плохом контакте на разъеме или некачественной пайке.
Сигнал не должен пропадать при простукивании!!!
Успехов.
Нет недостижимых целей, есть цели непоставленные!!!
Nikolas70
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2005 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попалось 24(!) штуки подряд с таким дефектом! 100% аппаратов, котрые ко мне попали. Над этим уже стоит задуматься. Аппараты совершенно новые.
allexxa
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2005 9:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuri_sh писал(а):
to allexxa
Ты не прав.
Успехов.
Почитай http://viaccessfree.org/forum/viewtopic.php?t=20878&start=20 последнее сообщение.
yuri_sh
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2005 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если тюнер - рабочий, то зачем по нему стучать?
А если с признаками "холодной пайки" или плохого контакта в разъеме, то только легким простукивание можно определить дефект.
Легким, неметаллическим предметом.
У меня в эксплуатации на данный момент находятся 5 тюнеров.
Так ни один не реагирует на легкое постукивание.
Вывод-рабочие тюнеры.
Успехов.
P.S. И почитай в том-же топе, только выше, совет от админа.
Hekto
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2005 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может это была партия бракованных конденсаторов, где например один из выводов имел плохой контакт с обкладкой.. и в данном участке схемы это оказалось критично. это объясняет реакцию на постукивание.
AEV
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 21, 2005 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, что такие явления в некоторых моделях имеют место. Причем даже в профессиональных приёмниках. Несколько лет эксплуатировал Comstream ABR-200 стоимостью около 2,5 тыс. у.е. с подобными неприятностями. У более позднего аппарата той же модели ни какой реакции на постукивание не наблюдается.
