Дождались ТВ3 (+7) на Ямале201
ВИТЁК
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2005 1:39    Заголовок сообщения: Дождались ТВ3 (+7) на Ямале201 Ответить с цитатой
Ура товарищи ура ТВ3 +7 появилось на Ямале201. Хоть теперь моно посмотреть кино раньше.... Very Happy Very Happy Very Happy
ЧЕМ СМОГУ ТЕМ ПОМОГУ по Ямалу-201
Alex-33
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2005 7:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ку надеюсь, на С он вроде и так есть? Если можно: частоту и пр. данные в студию Smile
Rattis
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2005 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там был +3, а появился, как написано выше +7.
+3 пока не появился нигде.
fezman777
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2005 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как же 3674/L/17500 ? Confused
2 Alex-33: +7 идет на 3944/L/15550
Alex-33
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2005 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо вечером посмотрю!
fezman777
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2005 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел еще раз и прикололся.
Названия разных поясных версий: +0 на 3645 - "TV3", +3 на 3674 - "TV-3 double 2", +7 на 3944 - "TV 3 DOUBLE 2" Laughing Laughing Laughing
olegu
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2005 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ какой размер тарелки нужен в риге чтобы смотреть этот канал ?
dimon777
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2005 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,5 М
olegu
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 16, 2005 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тарелка 1.5 м
Ku диапазон поймал
С - глухо ????
Посоветуйте почему
dimon777
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 16, 2005 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пластина деполяризационная стоит?
В конверторе поляризации не перепутаны?
ЛНБ в тюнере правильно настроена? и т.д...
Ку поймал легко потому, что сигнал в Ку значительно сильнее, а с Си поколдовать придётся Rolling Eyes
Alex-33
вчера вечером попробовал вот по этим данным: А как же 3674/L/17500 ?
2 Alex-33: +7 идет на 3944/L/15550" - тишина, как нет сигнала с транспордеров так и каналов тож ...? Sad
olegu
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 16, 2005 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пластина деполяризационная стоит? - да была в комплекте головки
В конверторе поляризации не перепутаны? - не понял - у меня можно выбрать только H или V - выбираю для С диапазона L=V R=H
ЛНБ в тюнере правильно настроена - да смотрю спутники на 40 и 49 градусов
Какой самый сильный сигнал в С (на что лучше настраивать ) ?
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 16, 2005 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olegu писал(а):
В конверторе поляризации не перепутаны? - не понял - у меня можно выбрать только H или V - выбираю для С диапазона L=V R=H?
В зависимости от того, под каким углом стоит пластина L может быть и не V, а H. И R соответсвенно тоже.
Последний раз редактировалось: Igor Ivlev (Ср Ноя 16, 2005 16:25), всего редактировалось 1 раз
dimon777
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 16, 2005 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3605 L 2626 3/4 - самый сильный,
3553 L 20000 3/4; 3645 L 28000 3/4 - послабше...
Успехов!
fezman777
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2005 8:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex-33 писал(а):
вчера вечером попробовал вот по этим данным: 3674/L/17500 3944/L/15550 - тишина, как нет сигнала с транспордеров так и каналов тож ...? Sad
Если можно, поподробнее об условиях приема - диаметр антенны, место приема, установлена ли деполяризационная пластина?
SergeySv
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2005 2:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТВ-3 +7
Программа идет днем позже.
Сужу по TVBROWSER.
Остальные +3 и +0 идут как положено.
75Е,78Е,90Е,100.5Е,105.5Е,140Е
fezman777
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2005 5:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрю 19.11 в 12.50. Показывают троллей, фей и прочую сказочную мишуру. Открываю программу за 19.11, полученную от Сервис-ТВ: с 11.40 до 13.00 - х/ф "Страна фей", часть 1. Днем ранее в это время должен был идти фильм "Правила боя". Еще раз смотрю - Сэмюела Л. Джексона нигде не видно Smile . Похоже, что все-таки программа идет день-в-день.
SergeySv
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2005 7:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
17,18 числа шло днем позже.
Сегодня идет как положено.
