maldr
Добавлено: Ср Ноя 16, 2005 13:39 Заголовок сообщения: Конвертер С дипазона |
ДОброе время суток!
ПОдскажите такую вещь: Прикупил на днях конвертеры в количестве 4 штук марки Panorama ER-861.
Решил проверить на работоспособность.
Подключал поочереди все четыре, вместо до этого работающего вполне исправно, результат плачевный --- ресивер показывает силу сигнала 99% а качество , как я не выпендривался, 0%. Причем все четыре, вот и возник у меня вопрос может я что упустил, есть какие хитрые настройки у них, ведь сложно предположить - что все четверо не работают
Кто что посоветует -= буду признателен !! _________________ с уважением MALDR |
dimon777 Модератор
Добавлено: Ср Ноя 16, 2005 13:56 Заголовок сообщения: Re: Конвертер С дипазона |
| maldr писал(а): | | ...как я не выпендривался, 0%. Причем все четыре... |
Как выпендривался?
Поляризацию в настройках менял?
С частотой гетеродина игрался?
Внутрь под крышку заглядывал? _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
yuri_sh
Зарегистрирован: 23.05.2005 Сообщения: 41 Откуда: Ростов-на-Дону
Добавлено: Ср Ноя 16, 2005 14:15 Заголовок сообщения: |
Под крышку заглядывать - это последнее дело, а самое первое - поменять в настройках тюнера поляризацию... Иногда помогает.
И про деполяризационную пластину забывать не стоит...
Успехов. _________________ Нет недостижимых целей, есть цели непоставленные!!! |
dimon777 Модератор
Добавлено: Ср Ноя 16, 2005 14:19 Заголовок сообщения: |
Если под крышку не заглянешь, то пластину как увидишь
Или Вы другую крышку имели ввиду, на винтах которая?
Тогда лезть туда, действительно, не стоит! _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
maldr
Добавлено: Ср Ноя 16, 2005 14:24 Заголовок сообщения: |
НА сколько сильно деполяризационная пластина играет роль? Она идет отдельно в комплекте - ее я не ставил.
А с гетеродином что экспериментировать то ? _________________ с уважением MALDR |
yuri_sh
Добавлено: Ср Ноя 16, 2005 14:39 Заголовок сообщения: |
to dimon777
Да, именно крышку под винтами я имел ввиду
to maldr
Пластина очень сильно влияет на уровень сигнала с разных спутников.
dimon777 Модератор
Добавлено: Ср Ноя 16, 2005 15:33 Заголовок сообщения: |
| maldr писал(а): | НА сколько сильно деполяризационная пластина играет роль? Она идет отдельно в комплекте - ее я не ставил.
Как не ставил
Без неё никак  _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
maldr
Добавлено: Чт Ноя 17, 2005 13:46 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем ответившим.
Как оказалось не очень хорошего качества конвертер, просто размера тарелки не хватало до появления сигнала, на большой тарелке - все ОК, только сигнал не очень то и большой. _________________ с уважением MALDR |
