alter
Добавлено: Ср Ноя 16, 2005 14:00 Заголовок сообщения: Arabsat 26.0°E, проблемы c MBC |
Всем привет!
Настроил Arabsat из-за пакета MBC (американские сериалы и фильмы) и столкнулся с такой проблемой: тюнер Humax, качество на этом пакете пишет 36%, но картинка постоянно идет со срывом, как будто на грани. Причем аналогичная картина при улучшении настрйки (до 44%) и ее ухудшении (24%). Другие пакеты с того же спутника, даже с меньшим качеством идут без проблем.
Бывают моменты когда все вдруг становится нормально, но я не понимаю зависит ли это от чего либо?
Что посоветуете? |
Добавлено: Ср Ноя 16, 2005 14:11 Заголовок сообщения: |
Попробуй на другом ресивере. _________________ Satellite Solutions For The UK |
alter
Добавлено: Ср Ноя 16, 2005 14:36 Заголовок сообщения: |
К сожалению, так просто другой ресивер получить не получится.
А может кто-то проверить прием этого пакета, и написать здесь про качество сигнала MBC ну например по оношению к пакету АльДжазира (там где Спорт)?
Это и будет показатель - уменя проблеиа или у них? |
yuri_sh
Зарегистрирован: 23.05.2005 Сообщения: 41 Откуда: Ростов-на-Дону
Добавлено: Ср Ноя 16, 2005 14:42 Заголовок сообщения: |
to alter
Сегодня вечером попробую и напишу (если не забуду )
Успехов. _________________ Нет недостижимых целей, есть цели непоставленные!!! |
blui
Добавлено: Ср Ноя 16, 2005 18:25 Заголовок сообщения: |
| То же самое наблюдаю и на пакете mbc на Nilesate иногда появляется пикселяция на этой частоте при качестве сигнала в 70%, наблюдается этот феномен нерегулярно раз в несколько дней/недель, на следующий день всё опять нормально. Так что может это вина передающей стороны? |
alter
Добавлено: Чт Ноя 17, 2005 0:15 Заголовок сообщения: |
спасибо за ответ.
сегодня в течении дня картинка восстанавливалась самостоятельно. один раз непосредственно при просмотре, начался срыв. Значит это у передающей стороны проблемы. |
