Дайте совет!
D.I.P.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 16, 2005 14:36    Заголовок сообщения: Дайте совет! Ответить с цитатой
Привет всем!
Люди! Пришел я из армии, естествено дома куча нового. Залез я значит в шкаф, а там лежит одна интересная штуковина.Батя сказал, что взял ее у каких-то алков за копейки. Как я понял, ето все таки наверное ресивер. Но чтобы снять все вопросы я обращаюсь к вам, дабы снять все вопросы. Итак описание етой загадочной штуковины:
Прямоугольный ящик серебрянного цвета 36.5Х21.5Х6.5. Вес-что_то в районе 1 кг.
На передней панели слева надпись thomson, под ней тонкое прямоугольное отверстие (наверное для каких_нибудь карт, imho).Далее идет темное стекло, разделенное на 2 части. На левой части расположены 8 кнопок(3 прямоугольные,5 круглых).Круглые- с указанием вверх, вниз, право, лево + кнопка с надписью select. Прямоугольные-кнопка включения, кнопка info, кнопка menu. Под кнопками надписи справа и слева- DVB и VIASAT соответственно. Правая часть темного стекла пустая, на ней нанесены лишь два символа - ВКЛ/ВЫКл, и что-то типа волны.
На задней панели Торжество разьемов. Буду перечислять слева направо:
1)разьем для шнура питания 230V~50Hz
2)9-pin разьем(папа) RS-232port
3)разьем с надписью modem
4)скарт разьем TV
5)скарт разьем Video(под 4м разьемом)
6)аудио выход под тюльпаны(L,R)
7)разьем, закрытый заглушкой.над ним подпись DVB Common Interface
4 примерно одинаковых входа или выхода,хз с надписями
8)Aerial
9)TV/VCR
10)LNB
11)13V/18V CC 300mA max
Над портом №2 наклейка с налписью TCE5 CR2-S/DSI35TH/MADE IN FRANCE THOMSON ШТРИХКОД и тд.
Хочу спросить у вас, что со всем етим делать??? Ведь кроме етого ресивера у меня больше ничего нет, даже пульта к нему. Есть ли в сети какие-нибудь мануалы ко всему етому богатству или же просто пойти все ето выкинуть на помойку? Что нужно для того чтобы ета приставка ожила и имеет смысл ее реанимировать ли?
Вообщем надеюсь на ваше компетентное и авторитетное мнениеи жду ответов.
alexi
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 16, 2005 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без пульта тебе вообще тяжко придется
D.I.P.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 16, 2005 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну его же можно на крайняк заказать?
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 16, 2005 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помоему игра нестоит того
Sigitas
sergo
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2005 9:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нельзя ли на этом аппарате шарить пакет Viasat? Железо по-моему подходящее.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2005 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, судя по твоему описанию это "Виосатовский" тюнер Thomson . Тот что Viasat бесплатно даёт. При наличии "привязаной" к нему и оплоченой карты сможешь смотреть Viasat . Также сможеш смотреть бесплатные каналы. Пульт дистанционного управления естественно тоже нужен. Так же тебе надо Universal LNB и спутниковая антенна диаметром 60 см (я понял ты живёшь в Калининграде) Удачи .
D.I.P.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2005 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что такое Universal LNB ???
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 20, 2005 0:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну друг тебе сюда а потом к нам http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=209
Sigitas
