Подскажите по мультфиду
АлександрЛТВ
СообщениеДобавлено: Ср Июл 21, 2004 10:08    Заголовок сообщения: Подскажите по мультфиду Ответить с цитатой
Здравствуйте! У меня вопрос к умельцам, есть 1.8 блюдо, хочу принять Ямал201 и Экспресс АМ11 как сделать мультифид? может кто чертежик подкинет Wink заранее благодарю всех кто поможет мне разобраться в этом дельце
voodoo
СообщениеДобавлено: Ср Июл 21, 2004 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В данный момент можно принимать следующую формулу 80+90+96,5. Я сначала сделал 80Ku+90C , а затем добавил С голову на 96,5 (Экспресс АМ11). По мультифиду 90+80 ситуация следующая:
сначала установил и настроил голову на 90, а затем Ku диапазоннную голову на 80. Она находится правее головы на 90 на 4-5 см (от колец облучателя). Для головы 80 сделал из 2 металлических пластин хомут, а его в свою очередь прикрепил с помощью алюминиевого уголка к облучателю головы на 90. Какие-либо геометрические размеры привести затруднительно, поскольку весь монтаж производился по месту на крыше. Т.е. сначала берешь голову на 80 в руку и пытаешься поймать сигнал Экспресса А6, затем находишь все каналы и по наиболее слабому каналу определяешь точное положение головы. На глаз запоминаешь это положение и с помощью пластины или уголка прикрепляешь голову, затем ещё раз точно настраиваешь и окончательно затягиваешь крепеж. Осталось только соединить обе головы через дайсик, при этом каждой голове в настройках ресивера указываешь тот порт к которому голова подсоединена к дайсику. Затем занимаешься С головой на АМ11. Голова на АМ11 находится левее и чуть выше головы на Ямал. Я прикрепил её хомутом без облучателя вплотную к облучателю 90. Затем подключаешь также через дайсик и прописываешь порт в ресивере. Сигнал там бешенный так что проблем быть не должно.
Удачи.
