Express AM1 + Телеканал домашний
devilbes
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2005 20:56    Заголовок сообщения: Express AM1 + Телеканал домашний Ответить с цитатой
кому-нибудь удалось словить?
у меня даже такой транспордер не видит Sad
а очень хочется домашний смотреть
AEV
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2005 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на 53Е не проще настроиться? И 0 и +2часа имеется.
devilbes
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2005 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оно то конечно проще,
но если я с 40 уйду, у меня не будет ОРТ и РТР Sad
либо еще одну тарелку, но три штуки уже будет слишком Sad
просто географически в Израиле нахожусь, не особо большой выбор в спутниках
AEV
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2005 2:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнал есть, но слабее чем 3675, 3873. На антенну 230 см более чем стабильный.
Konst34
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2005 8:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 1.80 м. принимается в облачную погоду без срывов, но сигнал всё равно слабенький.
devilbes
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2005 8:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня 180
я когда ввожу параметры для поиска канала у меня quality 0 Sad
буд-то вообще такое транспордера нет
тоже самое с ГТРКдагестан, что это может быть? 3865, 3873 , 4125 вообще не видит. работает только 3675
sangfx
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2005 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да и на одном тазике ловит
добавь рядом lnb для ку рядом
я живу в греции на 1.20м ловит отлично 2 спутника 40е и 53е
Laughing
devilbes
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2005 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing
хм не знал
а в каком положении вторая голова?
у меня вот такая вот С
к чему там можно прицепить вторую http://www.bavsat.com/index.php?prodid=56
Hekto
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2005 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мощность транспондера всего 40Вт, ЭИИМ - 43 дБВт маскимум.
Вива Экспресс...
ttalex
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2005 16:20    Заголовок сообщения: можно! Ответить с цитатой
Laughing
хм не знал
например вот так:
головка справа смотрит на 53Е
Последний раз редактировалось: ttalex (Чт Дек 14, 2006 13:18), всего редактировалось 1 раз
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger ICQ Number
devilbes
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2005 17:05    Заголовок сообщения: Re: можно! Ответить с цитатой
ttalex писал(а):
например вот так: http://ttalex.com/images/lnb2.jpg
спасибо Smile
как-нибудь переборю свой страх к высоте чтобы залезть на угол 12 этажа Smile
у меня тарелка 1.8 на самом углу и еще выступает Smile
dimon777
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2005 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не уверен, лучше альпиниста пригласи...
А если сам всё-таки полезешь, то подготовь сначала надёжную страховку...
devilbes
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2005 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хех конечно не уверен Smile высоты то боюсь Smile
а вообще обидно когда канал на спутнике есть а нифига не ловится Smile
sich
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2005 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ПРИСПАСОБИЛ ДЛИННУЮ ШВАБРУ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ КОНВЕРТЕРА Wink Wink Wink
dimon777
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2005 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Я представляю себе швабру до 12-го этажа Laughing
devilbes
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2005 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да лучше лассо Smile закидываешь на голову и тянешь Smile
а может и сам залезешь
sich
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2005 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У МЕНЯ РЯДОМ С ОКНОМ 4 ТАЗИКА И ДО ОДНОГО ТРЕБУЕТЬСЯ КОРРЕКЦИЯ ВОТ И ПРИСПАСОБИЛ ШВАБРУ ОНА 1метр 60 см а Я ЖИВУ НА 5 этаже Laughing Laughing Laughing
devilbes
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2005 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хех будь у меня 5 этаж я бы вообразил что я альпинист Smile
reminder
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 20, 2005 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ещё вопрос по теме: Express AM1 можно ли принимать будучи в Швейцарии в районе Женевы? Похоже, что оригинальные ОРТ и прочее вероятнее всего принимать именно с него? Поделитесь, пожалуйста, своими соображениями или личным опытом.
devilbes
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 20, 2005 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не мучайся, скоро ОРТ и РТР прекращают трансляцию на спутник
