MYura
Добавлено: Пт Ноя 18, 2005 15:55 Заголовок сообщения: ПОМАГИТЕ НАСТРОИТЬ КАЧЕСТВО СИГНАЛА |
Не могу настроить качиство сигнала (Якутск).
Тарелка у меня PBI 180см. излучатель PBI турбо-2800 рессивер SUPERMAX-5800 .
Настроился на ямал 102 и не как не могу выставить качество сигнала, оно у меня прыгает от 1 до 80% совсем не останавливается .
Угол настройки производил по солнцу. При повороте качество уменьшается. Выбрал самое максимальное.
Пробовал на Asiasat 4 , одинаково. |
Добавлено: Пт Ноя 18, 2005 17:31 Заголовок сообщения: Re: ПОМАГИТЕ НАСТРОИТЬ КАЧЕСТВО СИГНАЛА |
| MYura писал(а): | Не могу настроить качиство сигнала (Якутск).
Пробовал на Asiasat 4 , одинаково. | Неточная настройка на спутник. Откорректируйте настройки. Фокус , ЛНБ и прочее. |
MYura
Добавлено: Пт Ноя 18, 2005 18:44 Заголовок сообщения: |
| Фокус вывел на самый максимальный сигнал а вот при вращении излучателя ничего не изменяется. |
dimon777 Модератор
Добавлено: Пт Ноя 18, 2005 18:50 Заголовок сообщения: |
Вращение конвертора вокруг оси не даёт прироста в уровне сигнала, т.к. поляризация круговая. Пластина, кстати, деполяризационная имеется? _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
MYura
Добавлено: Пт Ноя 18, 2005 19:15 Заголовок сообщения: |
| Это скалярное кальцо в которое вставляется излучаталь (с тремя кольцами)? Внутри излучателя пластина имеется |
dimon777 Модератор
Добавлено: Пт Ноя 18, 2005 20:37 Заголовок сообщения: |
Значит всё нормально.
Шчас схожу проверю, почему у меня сигнал прыгает
Проверил...
Замена деполяризационной пластины ничего не дала,
сигнал по-прежнему слабый и неустойчивый с Ямала.
Причём с остальных спутников С-диапазон без изменений.
Получается. что у тебя всё правильно настроено - жди улучшения сигнала. _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
MYura
Добавлено: Сб Ноя 19, 2005 19:34 Заголовок сообщения: |
| Сегодня настроился на Express AM 2 у меня всю идёт нормально буду ждать нормального сигнала на Ямале |
dimon777 Модератор
Добавлено: Сб Ноя 19, 2005 20:35 Заголовок сообщения: |
Сигнал уже нормальный, у меня по крайней мере.
Прыгать сигнал может ещё и из-за переоблучения конвертора (подвигай кольцо вдоль конвертора) и из-за помех. _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
