Alexander_Ko
Зарегистрирован: 26.08.2004 Сообщения: 41 Откуда: Московская область
Добавлено: Пт Ноя 18, 2005 16:51 Заголовок сообщения: Что кривее мой ресивер или TNV Казань с W4? |
На днях решил заглянуть на TNV c W4 (ну периодически находит на меня . Получился облом, нет сигнала. У TNV всегда был сильный сигнал, что случилось? Все другие каналы с W4 принимаются. В Москве, тарелка 60 см на мултифид с HB. Что придушили их сигнал чтоль? |
alexi
Добавлено: Пт Ноя 18, 2005 17:41 Заголовок сообщения: |
У меня все пашет.
бестолковый канал |
colorado
Добавлено: Пт Ноя 18, 2005 19:33 Заголовок сообщения: Сходи на Лингсат |
Так если давно не был, то где то с месяц назад менялась частота...
Забей новую и смотри дальше. Пока. |
FLEX
Зарегистрирован: 14.12.2004 Сообщения: 212 Откуда: Пенза — Координаты: 53°12 с. ш. 45°01 в. д.
Добавлено: Сб Ноя 19, 2005 9:34 Заголовок сообщения: ТНВ-Казань |
На лингсат почаще заглядывать нужно. _________________ Пенза — Координаты: 53°12′ с. ш. 45°01′ в. д.
Полярный подвес 1,8*2,2 Супрал,от 12,5W-103E ,LNB Inverto 0.3 db,DM500S |
Alexander_Ko
Добавлено: Пт Ноя 25, 2005 8:13 Заголовок сообщения: Re: ТНВ-Казань |
| FLEX писал(а): | | На лингсат почаще заглядывать нужно. |
Я заглядывал. Недавнюю перемену частоты я отследил. Но ни хрина не показывает. Правда и раньше он как-то странно откликался - нажмешь, сначала высвечивается нет сигнала, а потом появляется картинка. А вот после перемены что-то облом. Самое удивительное, что это касается только ТНВ. Возможно дело в неких наводках, из-за которых ДИСЕК неправильно переключается (сигнал управления от терминала по длинному кабелю плохо доходит). Я установил фильтры, переключение восстановилось, но вот как выясняется есть странное исключение. |
Dima100
Добавлено: Пт Ноя 25, 2005 8:16 Заголовок сообщения: |
| У них низкая символьная скорость, не все ресиверы с ней нормально работают. Часто помогает изменение частоты транспондера на несколько мегагерц (+-) |
Alexander_Ko
Добавлено: Чт Дек 01, 2005 10:46 Заголовок сообщения: |
| Не, так и говорит - "нет сигнала", как я не теребил. |
sich
Добавлено: Чт Дек 01, 2005 17:36 Заголовок сообщения: |
У ТЕБЯ СЛУЧАЙНО РЕССИВЕР X-SAT 300 НА НЁМ НИКОГДА НЕОТКРОЕШЬ  |
MARAFON
Добавлено: Чт Дек 01, 2005 19:35 Заголовок сообщения: |
Получается ресивер оказался всеже кривеее 2 alexi А если бы ТНВ бестолковым был то в свои пакеты его не включал бы каждый крупный кабельный оператор россии  _________________ DreamBox 500s, 40e+36e,13e,ADSL 2Mbit |
Alexander_Ko
Добавлено: Пт Дек 02, 2005 7:27 Заголовок сообщения: |
| У меня Humax Va-Ace. В общем мне его всегда хватало. |
RIN
Добавлено: Пт Дек 02, 2005 10:08 Заголовок сообщения: |
| У меня до смены частоты никаких проблем не было, теперь TNV появляется максимум на час, а с остальными каналами все OK! Живу в Алмате. |
Alexander_Ko
Добавлено: Ср Дек 07, 2005 7:28 Заголовок сообщения: |
| Видимо что-то они похимичили. Вчера канал прорезался, причем без всяких проблем. Сигнал правда гораздо слабее нежели был раньше (раза в четыре). Сигнал самый слабый из всех что "наших" на W4. |
