dimon777 Модератор
Добавлено: Пт Ноя 18, 2005 18:39 Заголовок сообщения: Куда ушли Ямалы? |
Пропал сигнал со всех транспондеров на обоих ямалах 49Е и 90Е(С-диапазон)..
На 96,5Е 80Е 40Е 11W сигнал без изменений.
Кто-нибудь знает, что ЭТО такое  _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
dimon777 Модератор
Добавлено: Пт Ноя 18, 2005 18:57 Заголовок сообщения: |
Уже появились...
Только я не понял, что это было... _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
dimon777 Модератор
Добавлено: Пт Ноя 18, 2005 19:07 Заголовок сообщения: |
Все-таки сильно скачет сигнал, падает до нуля и опять появляется.
Похоже, что на передающей стороне проблемы какие-то. _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
colorado
Добавлено: Пт Ноя 18, 2005 19:13 Заголовок сообщения: ??? |
| Я как раз в это время чесал Ямаловский диапазон и пропадания не заметил. Центр России - такого не было. |
dimon777 Модератор
Добавлено: Пт Ноя 18, 2005 20:27 Заголовок сообщения: |
Спасибо!
Поставлю пластину из стекла.... _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
dimon777 Модератор
Добавлено: Пт Ноя 18, 2005 22:14 Заголовок сообщения: |
Поставил стекло, а Ямалы всё равно не ловятся
Чего молчите-то?
Кто-нибудь что-нибудь заметил?
Или так и разговаривать самому с собой  _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
Добавлено: Пт Ноя 18, 2005 22:28 Заголовок сообщения: |
| dimon777 писал(а): | Поставил стекло, а Ямалы всё равно не ловятся
Чего молчите-то?
Или так и разговаривать самому с собой  |
Так Ямал 90Е в основном сибиряки смотрят, а они спят сейчас. Может утром тебе ответят чё-нибудь.  _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Чего молчите-то?
Извени в С непринимаю сейчас.Помочь немогу  _________________ Sigitas
dimon777 Модератор
Добавлено: Пт Ноя 18, 2005 22:36 Заголовок сообщения: |
Спасибо,что в беде не оставляете.
Я уже начинал подозревать, что все вымерли на этом форуме  _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
voronchic
Зарегистрирован: 13.08.2005 Сообщения: 49 Откуда: Исилькуль.Омской области
Добавлено: Пт Ноя 18, 2005 22:37 Заголовок сообщения: |
2:33 Омск это 23: 33 по Москве всё в норме да и весь вечер настраивал Ямал другу. Всё идет , может удачно попал но на крыше сидел минут сорок всё шло нрмально _________________ Большая крыша , большая тарелка
Skystar-2
180 Ямал 201С
180 Express AM 22Ку
1.20 офсет Express AM 2 пока |
voronchic
Добавлено: Пт Ноя 18, 2005 22:43 Заголовок сообщения: |
а зачем стекло ? слыхал про волшебную пластину с узором из травлёного текстолита , пробовал такой же рисунок на кордонке стало хуже ,а со стеклом лучше получается Скинь тогда размеры? _________________ Большая крыша , большая тарелка
Skystar-2
180 Ямал 201С
180 Express AM 22Ку
dimon777 Модератор
Добавлено: Пт Ноя 18, 2005 22:50 Заголовок сообщения: |
Заметил частотную зависимость от ширины стекла, поэтому попробуй подобрать.
Толщина стекла 4мм, ширина 35-50 мм (подбирать её и нужно) и длина по внутреннему диаметру конвертора.
Результат - перестают сыпаться слабые транспондеры. _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
voronchic
Добавлено: Пт Ноя 18, 2005 22:58 Заголовок сообщения: |
Сейчас Ямал 90 норма Норд 53% как обычно .А пластинка только на слабые каналы результат даёт ? _________________ Большая крыша , большая тарелка
Skystar-2
180 Ямал 201С
180 Express AM 22Ку
dimon777 Модератор
Добавлено: Сб Ноя 19, 2005 11:03 Заголовок сообщения: |
Со стеклом сигнал стабильнее и на сильных транспондерах...
А с ямалов обоих у меня до сих пор нет совсем сигнала (вчера хоть прыгал, а сегодня нет совсем)
ЗЫ. 12-00 Всё пошло! _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
SIP
Добавлено: Сб Ноя 19, 2005 18:18 Заголовок сообщения: |
| Позавчера в Минске выпал снег, у меня снег частично осел на внутренней части рупора и сигнал ухудшился. Вчера пригрело солнце и снег, осевший на внутренней стенке рупора расстаял. Вчера и сегодня Ямал 202 (49Е) хорошо показывает, даже новый слабый транспордер с Euronews и Trace. По Ямалу 201 ничего не могу сказать, не принимаю, дом мешает. |
виктор
Добавлено: Сб Ноя 19, 2005 20:05 Заголовок сообщения: ЯМАЛ |
| 777 Dimonov, я живу в Риге, на 90*Е у меня стоит 180см прямофокусная с мая этого года и ниразу не было пропадания, правда поначалу почемуто при качестве 65% сыпалась картинка на пакете ГАЗКОМ, но потом перестала и до сегодняшнего дня все ОК. |
dimon777 Модератор
Добавлено: Сб Ноя 19, 2005 20:11 Заголовок сообщения: |
Были проблемы вчера вечером и сегодня утром.
Сейчас всё нормально, всем спасибо...
20.11.2005 15-40:
Чтобы никто не повторял моей ошибки!
Некоторые переключатели (Дайсеки) при изменении окружающей температуры начинают подсаживать сигнал. Т.к. сигнал с ямалов слабее, на них этот эффект и сказывался. Короче, сам дурак...
Ещё раз всем спасибо... _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
AES
Зарегистрирован: 24.09.2005 Сообщения: 129 Откуда: Приморский край
Добавлено: Вс Ноя 20, 2005 18:35 Заголовок сообщения: |
| Весь день смотрел тв с Ямала. Всё нормально шло,да и сейчас идёт. |
shmaksimka@mail.ru
Добавлено: Пн Ноя 21, 2005 7:12 Заголовок сообщения: |
Подскажите кто нибуть за Ямал 202 работает ли он сейчас и какой трнсподер самый мощный на востоке Украины?
Спосибо. |
SIP
Добавлено: Пн Ноя 21, 2005 7:27 Заголовок сообщения: |
| По-моему 3953L 4500 7/8 TV Lanka2 и TV Lanka3 |
