Две тарелки на один ресивер
agamzat
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2005 12:39    Заголовок сообщения: Две тарелки на один ресивер Ответить с цитатой
Можно ли подключиться к тарелке соседа (у него Ямал, у меня Е36) без потери качества, если да то как
Заранее благодарен
asswer
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2005 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купи 2х выводные головки и спокойно подключай соседа.
1 Небудет продлемм с переключением каналов.
2 Захочешь отключить соседа потом сможешь себе подрубить второй ресивер.
Цена 20~50 $ 1 Голова
dimon777
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2005 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот как раз-то соседа он подключать и не хочет, а наоборот к соседу подключиться Laughing
На ямале поляризация в основном левая, поэтому можно, думаю без проблем подключиться через конденсатор к конвертору соседа (но тюнер у соседа должен быть всё время включен, т.к. с него подаётся питание на конвертор)
Хотя, может он и правую поляризацию использует, кто его знает...
Manul
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2005 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
куда пихать этот конденсатор? И причем здесь левая/правая поляризации?
Зачем изобретать велосипед, когда есть сплиттеры? Конечно, если никоим образом не хочется ущемлять соседа, то лучше всего поставить ответвитель, тогда у соседа максимум 1 дБ провалится, это просто ничто (да и самому этих -10, или сколько там на ответвителе, децибелл - вполнне хватит). Если негде взять ответвитель, то можно использовать и сплиттер (-4 дБ на соседа в большинстве случаев не должны повлиять), НО обязательно сделать следующее: если ресивер позволяет через меню выключить в настройках питания конвертора - то так и сделать. Если этого сделать нельзя, значит выставить в настройках всех каналов ПРАВУЮ поляризацию. Когда сосед будет смотреть левую (чаще так и будет), он сам и подаст на конвертор 18В.
dimon777
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2005 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В разрыв центральной жилы кабеля, который подключается к конвертору соседа, чтобы была развязка по питанию...
Manul
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 20, 2005 8:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это можно для верности, но только не в разрыв центральной жилы, а уже после сплиттера.
Как я понял, предлагается напрямую к соседу врезать трехгнездную развязку, которая обычно используется как ввод питания? Работать будет, но качество просадит. (Там и есть только один конденсатор и проволочная перемычка). Если не хочется ущемлять соседа ни малейшим образом, то так делать не стОит (ненаучно это Smile ), лучше сначала отвести сигнал через нормальные ферритовые развязки.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 20, 2005 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если в этой нормальной ферритовой развязке ничего кроме ферритовых трубок не будет, то вот как раз в эту развязку и надо засандалить конденсатор на один из выходов. Другое дело если там ещё диоды стоят. Но даже в этом случае, чтоб соседу случайно не мешать, кондёр можно внедрить.
Естественно, никто не будет внедрять кондёр просто в разрыв кабеля - хлипко это будет. А сплиттер как раз удобная для этого коробочка с F-разъёмами.
