Ямал 201: 3902L
sergo
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2005 12:48    Заголовок сообщения: Ямал 201: 3902L Ответить с цитатой
Вчера заметил, что вместо СТС-Ростов на данном транспондере идет Омск 12 канал. Параллельное вещание и на 3906. Интересно девки пляшут!
sst
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2005 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас проверил, на 3900 Н 4285 3/4, идёт Ростов. На 3906 Н 4295 3/4, идёт Омск.
meha
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2005 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю того не наблюдал, правда у меня летом такой касяк был с Булатом и ОТВ Екатеренбург.
прямофокус 1.8м Svec 96.5 C/Ku 90 c. 80 c. 78.5 C
AES
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2005 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
meha это у тебя проблема с подачей напряжения на конвертор. Проверь соединения. А на счёт 3902L поставьте 3900L или 3899L. Я проблему так у себя решил.
nik_nik
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2005 18:32    Заголовок сообщения: канал 3900 Ответить с цитатой
у ресиверов есть такая установка в меню сетевой поиск, то есть поиск рядом с основной частотой, так же разные частоты гетеродинов конверторов, плюс температура воздуха все это влияет на настройку.
Вот и получаются при близких частототах 3900,3907 и потоках( 4285, 4295) один транспордер как бы давит другой транспордер.
правда обычно это происходит во время настройки когда вместо нужного транспордер настраивается другой близко расположеный транспордер.
решение проблемы оключение сетевого поиска ,
и игра с частотами транспордеров небольших пределах
meha
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 20, 2005 5:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно это на одном но на втором ресивере такое тоже наблюдал Rolling Eyes Зря тебя рядолм не было так сам бы увидел Exclamation вот приеду тогда и пообщаемся Very Happy
Прямофокус 1.8м Svec 96.5 C/Ku 90 C 80 C 78.5 C
AES
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 20, 2005 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
meha ну ты и сказал. У меня вон три рессивера лежат, которые хоть ты тресни не могут переключить полярность. Из-за этого не вижу половину спутника. А четвёртый Soke кажется, всё видет.
nik_nik
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 20, 2005 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AES а Вы не измеряли напряжение на входе меняется при переключении полярности или нет . была такая фича при переключении напряжения с 18 вольт на 13,5 (то есть смена полярности ) в натуре было вместо 13,5в. (вертикальная пол.) напруга была почти 15,6 вольт и почему то конвертор это понимал (горизонтальной пол.) когда понизил напругу до 14 вольт стало все работать
AES
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 21, 2005 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я измерял, Напряжение при переключении поляризации меняется(13-14 вольт на H(L) и 18-19 вольт наR(V). А как же без этого. Именно так тюнер и управляет поляризацией. Так есть ведь другие способы отучить конвертор глючить. Понижениеили повышение напруги не совсем правильный выход. Но на первое время сойдёт
nik_nik
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2005 17:54    Заголовок сообщения: 3902 Ответить с цитатой
на моих ресиверах (HUMAX. FTA-7101 ) все нормально это китаец такой был в ремонте причем он не хотел работать с любой из 5 головок сначало через дисек а потом и отдельно с каждой из 2 голов С. если не трудно подскажите другой способ решения этой проблемы
Бек
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2005 7:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 1.8 м на 90 гр. в С диапазоне не показывает только СТС Южный регион. Искал на 3899, 3900, 3902 L & H.
Пересканировал весь спутник. Не появился.
Может сигнал очень ослаб?
Месторасположение: Андижан.
fezman777
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2005 7:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Должно быть наоборот.
AES
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2005 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извените ошибся. А насчёт Ростова Как давно искали?
AES
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2005 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что за китаец можно по конкретнее?
nik_nik
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2005 18:53    Заголовок сообщения: 3902 Ответить с цитатой
да я отдал его хозяину уже месяца 2 назад с той поры у него все работает , марку не помню что из первых привезеных ресиверов типа чунгачанга ко мне он попал уже после ремонта меняли в БП емкость на высокой стороне в фильтре после диодов .
AES спасибо за ВАш интерес я спросил чисто для обшего развития. [/b]
Бек
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2005 7:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Южный регион появился на 3900 L.
Но картинка постоянно сыплется.
Будем ждать.
