Radist
Добавлено: Сб Ноя 19, 2005 19:40 Заголовок сообщения: Софт для KAON KSF-230S |
Ищу софтину для сабжа
в моем счас
s/w13.05.04
h/w16.c0.91
loader v6.1.9 v3
Перепробовал кучу софтов, не один не заливается...
Подскажите где взять проверенный, хочется Эму |
jima
Зарегистрирован: 02.11.2005 Сообщения: 72 Откуда: Тверская обл.
Добавлено: Вс Ноя 20, 2005 9:19 Заголовок сообщения: |
Присоединяюсь к Вам со своей проблемой.
Уважаемые, помогите разобраться!
Купил себе - KAON KSF-230S
Как FTA аппарат работает безукоризненно.
У меня вопрос:
Везде этот аппарат заявлен,
что он имеет встроенный эмулятор ключей
Как завести ключи на закрытые каналы
Системная информация с ресивера
- KAON KSF-230S
- INFO: 20.05.17-D16B
- S/W: v13.05.04
- HW: v16.C0.91
- Loader: v6.1.9 v3
И в системном меню нет никакого намека на пункт «Эмулятор».
Если нужно новое ПО, то пожалуйста напишите где его взять.
И если не затруднит, то как оно устанавливается с компьютера на ресивер.
И как заводить ключи с пульта.
Конфигурация антенны: 4W+5E+13E
Мой eMail: glavafirovo@yandex.ru
Заранее признателен, Владимир. |
Spok
Добавлено: Вс Ноя 20, 2005 17:15 Заголовок сообщения: |
Что бы "увидеть" эмулятор, нужно поочерёдно нажать, - жёлтая, синяя, зелёная, меню... если он есть, - увидите...  |
Radist
Добавлено: Вс Ноя 20, 2005 17:28 Заголовок сообщения: |
чтоб увидеть эмулятор, надо сначала софт с эмулятором залить, а его для этого приемника найти не могу...
Вот для просто KSF230 есть |
blui
Добавлено: Вс Ноя 20, 2005 22:26 Заголовок сообщения: |
| Меня смущает версия бутлоудера у ваших ресиверов, а именно 6.1.9 версия 3, вот в этом по-моему и причина, что ни один софт не заливается. Это как и третьи версии бутлоудеров 1.1.9 или 2.1.9, которые можно лечить спецсофтом, а вот насчёт 6.1.9 v3 пока лечения не встречал. |
jima
Radist
Добавлено: Пн Ноя 21, 2005 18:32 Заголовок сообщения: |
| Дык был я тут везде, один фиг ниче не льется в ресивер с бюквой S |
karat
pav-a
Radist
Добавлено: Ср Ноя 23, 2005 20:55 Заголовок сообщения: |
| взял тут http://satv.ru/poi/ и все прошло отлично. |
jima
Добавлено: Пн Ноя 28, 2005 10:35 Заголовок сообщения: |
Хочу всем сказать огромное СПАСИБО!!! Не перевелись еще на Руси добрые люди.
Отдельное спасибо Dimmas и Pav-a из Sat-Digets-форума.
С вашей помощью разобрался с этим «KAON-230S»
Прошивается ресивер на ура!
Не обижайтесь, это не плагиат, просто объединение
всех источников информации в одну инструкцию.
Ценнейшая рекомендация от Pav-a из Sat-Digets-форума!
1. Надо перешить этот долбанный загрузчик 6.19.v3
качаем прогу:KaonTeam BL219v4_219_3fix.zip
по адресу: http://www.sat-key.org/forum/download.php?id=6156&sid=9397a5721ace3051c647cc51a9137eb1
или отсюда http://sat.us.pn/ - «официальная» поддержка Каонов
запускаем эту прогу, подключаем ресивер, она его разблокирует.
Без выполнения этой процедуры дальнейшие действия не имеют никакого смысла.
2. Далее отсюда http://sat.us.pn/
Или отсюда http://people.freenet.de/SaT/f/18.11/R_AT-7010DZ_HW-16.C0.A1_Fech-030515_SW-02.00.06_EMU-5.8.74_CA-2.2.2_SAt.US.PN.rar, выбираем нужную Вам прошивку.
ВАЖНО!!!
Софт с буквой Z имеет эмулятор.
Самое главное должна совпадать версия железа h/w.
Вообще-то можно залить любой софт просто Каон не будет работать, но всегда можно вернуться к предыдущей рабочей прошивке.
На сайте http://sat.us.pn/ внимательно посмотрите какие версии H/W соответствуют Вашему аппарату. Там же есть распайка сом-кабеля. (Без него тоже ничего не работает ).
Для Каона 200 подойдут прошивки с h/w 16.80.01
Для Каона 230 с h/w 16.C0.91 подойдут прошивки с HW-16.C0.01 или HW-16.C0.А1
Заливаются прошивки KUPом 230 в инженерном режиме.
Инструкция любезно предоставленная Dimmas с форума от Альяно
1. Сначала ресивер выключен из розетки.
2. Запускаем KUP 230, нажимаем клавишу пробел – включили инженерный режим.
3. Выбираем COM порт к которому подключен ресивер нуль-модемным кабелем:
4. Выбираем прошивку например: R_AT-7010DZ_HW-16.C0.A1_Fech-030515_SW-02.00.06_EMU-5.8.74_CA-2.2.2_SAt.US.PN.bin
5. Включаем ресивер в розетку и ждем, пока не напишет Disconnected в KUPe (пробежит 2 полоски на телике и в программе, в это время ничего не трогать), затем ресивер выключится и сам включится.
Все прошивка залита. KUP выключаем.
Затем в меню ресивера надо зайти в Системные установки выбрать язык и поставить у пункта "Блокировка канала" - разблокировать.
Заходим в меню ключей нажатием клавишь желтой, синей, зеленой, меню.
Ключи можно сбросить по умолчанию (желтая кнопка) - там все написано.
Красной добавить ключ. С новыми прошивками как правило идут уже обновленные ключи.
При переключении на некоторые закрытые каналы например Polsat Sport надо несколько секунд подождать пока эмулятор автоматически подгрузит ключи и канал включится, далее этот канал уже будет быстро включаться.
Удачи ВСЕМ на этом поприще! Поделитесь результатами.
Владимир |
Dima Tiunov
Зарегистрирован: 30.07.2004 Сообщения: 199 Откуда: Пермский край
Добавлено: Вт Ноя 29, 2005 10:59 Заголовок сообщения: |
У Альяно я Dimmas,
а здесь Dima Tiunov
Всем удачи! |
jima
Добавлено: Вт Ноя 29, 2005 11:33 Заголовок сообщения: |
Очень приятно.
Рад познакомиться.
Владимир |
BaDi
Добавлено: Вс Фев 05, 2006 0:54 Заголовок сообщения: |
| Народ выручайте - короче ресивер (230) разблокировался, софтина влилась (..16.01), причем где последняя А1- тож вливается только эмуль не реагирует (выключил блокировку, в него зайти могу) т.е. вообще ничего не открывает. С прошивой 16.01. не открывает М6, и языка русского нет, что делать, что еще влить???? |
pav-a
Добавлено: Пн Фев 06, 2006 8:27 Заголовок сообщения: |
В меню в системных установках блокировку канала выключил? _________________ Никогда не говори "Никогда" |
jima
Добавлено: Пн Фев 06, 2006 11:23 Заголовок сообщения: |
Сам пробовал последние прошивки
и они не работают.
эмулятор включается, делает вид что идет обновление ключа и ВСЕ...
Чего-то Турки мудрят.
Поэтому ставлю более старые прошивки
Без проблем идет прошлогодняя
R_AT-7010DZ_HW-16.C0.A1_Fech-051325_SW-02.00.06_EMU-5.8.74_CA-2.2.2_SAT.US.PN.bin |
dik833
Добавлено: Вс Май 14, 2006 22:14 Заголовок сообщения: |
КОРОЧЕ КТО ЧИТАЛ ВЫШЕ НАПИСАННОЕ ПОПРАВКА ДЛЯ МОДЕЛЕЙ КАОН 230s надо грузить прогу АТ-7011DZ с прошивкой 16.CO.A1 ПРОВЕРЕНО СОБАКУ СЬЕЛ ОБЪЯСНЯЮ ПЕРВЫЕ ДВЕ ЦИФРЫ H/W 16.C0.......ДОЛЖНЫ СОПОДАТЬ СМОТРИ ПОДХОДЯТ ЗАЛИВАЙ ПОДОЙДЕТ 100% УСПЕХА  _________________ DEMO. |
ovv
Добавлено: Пн Май 15, 2006 10:10 Заголовок сообщения: Kaon KSF-220 |
Правильно ли я понял, что выше сказанное также применимо и для Kaon 220.
Кстати у меня тот же sw & hw, что и у Radista.
Херня какая то с номерами... _________________ 60°13'00" СШ 24°40'00" ВД |
ovv
Добавлено: Вт Май 16, 2006 20:36 Заголовок сообщения: |
всем огромное человеческое спасибо. прошивается на ура! _________________ 60°13'00" СШ 24°40'00" ВД |
ovv
Добавлено: Чт Май 18, 2006 21:17 Заголовок сообщения: kaon прошивка |
| jima писал(а): | Сам пробовал последние прошивки
и они не работают.
А где эту старую прошиву достать?
На h**p://sat.us.pn/ не нашёл
R_AT-7011DZ_HW-16.C0.A1_Fech-051325_SW-02.00.06_EMU-5.8.74_CA-2.2.2_SAT.US.PN.bin _________________ 60°13'00" СШ 24°40'00" ВД |
