Что неправильно или неисправно:ресивер или конвертор????
Javlad
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2005 20:04    Заголовок сообщения: Что неправильно или неисправно:ресивер или конвертор???? Ответить с цитатой
Приобрел комплект ТриколорТВ. Насколько приходилось общаться с ресиверами, знаю из собственного опыта, что при подключении кабеля к ресиверу и к конвертору, появляется шкала уровень. Затем уже крутишь до появления качества. В чем дело сейчас, не могу разобраться: Или в настройках ресивера что-то стоит не то, либо конвертор неисправен. Можно ли это как- то выяснить. Если честно, то до этого неприходилось связываться с НВТ+ и спутником 36 гр. Может там есть что-то отличное от 13 гр, 60, 53, 75.
Ну и в конце, прошу прощения за, может быть, глупый вопрос.
dimon777
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2005 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертор должен быть с круговой поляризацией, т.е. тот, который используется для приёма НТВ+
Javlad
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2005 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и есть, конвертор для приема НТВ+, шел в комплекте.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2005 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто шкала настройки в данном ресивере очень грубая и шумы конвертора действительно по шкале "уровень" не увидишь, пока не зацепишь нужный транспондер. Вообще не только в этом ресивере такой недостаток, а и в 7001S и 7101 аппаратах оной фирмы.
Чувствительность данного аппарата на мой взгляд средняя, но для настройки лучше что-то другое использовать...
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2005 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Strongov тоже самое поэтому использую Humax
Sigitas
Javlad
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 20, 2005 5:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Вам. Как я понял, мне можно для настройки использовать тот же TF 4000 FI, например. Просто в настройках LNB указать частоты не 9750-10600, а 11700- 12750, настроить тарелку, а уже для просмотра использовать DRE 4000?
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 20, 2005 9:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bерно веставляй 10750 настраивай и приятного просмотра.
Sigitas
