Alexey1997
Добавлено: Вс Ноя 20, 2005 15:32 Заголовок сообщения: Спецы помогите! Есть вопрос про актюатор. |
Перед монтажом актюатора на полярную подвеску стоит ли разрабатывать у него (актюатора) два шарнира? Просто они у актюатора слишком "запрессованы" и их даже "разводным ключём" не получается крутануть.
PS: Спрашиваю потому, что у меня сейчас актюатор Стронг на 18 дюймов (другой купить не могу, так как у нас в городе из актюаторов только стронги и SWEC продают), так вот -у этого стронга были не разработы шарниры. Ну я их разработал, чтобы крутились нормально, поставил актюатор на подвеску. На антенне появился люфт (+5 мм влево, вправо от заданной точки). Пробовал ставить этот же стронг с "запрессованными" шарнирами, ну тоесть с не разработанными. Люфта нет. Но тогда как я понимаю на актюатор идет слишком большая нагрузка, ведь происходит трение металла об металл!
Вобщем запутался я...
Спецы - прошу вашей помощи! Объясните мне подробно плиз!, как вы устанавливаете актбюаторы и нужно ли разрабатывать у них шарниры...
Жду вашего ответа. С уважением Alexey1997. |
akknodd
Зарегистрирован: 15.06.2005 Сообщения: 443 Откуда: 49°4' N : 33°25' E
Добавлено: Вс Ноя 20, 2005 15:35 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Вс Ноя 20, 2005 15:51 Заголовок сообщения: Re: Спецы помогите! Есть вопрос про актюатор. |
| Alexey1997 писал(а): | Перед монтажом актюатора на полярную подвеску стоит ли разрабатывать у него (актюатора) два шарнира? Просто они у актюатора слишком "запрессованы" и их даже "разводным ключём" не получается крутануть.
Никогда в новых актУаторах никаких шарниров не разрабатывал. Тугие - прекрасно. Имел дело с 12", 18" и 24". _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Alexey1997
Добавлено: Вс Ноя 20, 2005 16:15 Заголовок сообщения: |
Возник вопрос:
А болты сильно нужно затягивать?
Если я сильно затяну болты, то долго ли прослужит актюатор (стронг например) ? |
Добавлено: Вс Ноя 20, 2005 16:21 Заголовок сообщения: |
| Alexey1997 писал(а): | Возник вопрос:
Ну так не затягивай и пусть актуатор болтается как г....о в проруби. Какое это имеет отношение к сроку службы? _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Alexey1997
Добавлено: Вс Ноя 20, 2005 17:22 Заголовок сообщения: |
Самое прямое.
Я думаю, если затянуть сильно болты, то актюатор будет работать на износ (большая перегрузка будет). А если на износ, то есс-но прослужит меньше. Я прав? |
Добавлено: Вс Ноя 20, 2005 17:29 Заголовок сообщения: |
Можеш и незатягивать но тогда разболтает места крепления затягивать надо но и шарниры несколько раз в год смазывать нада (профилактика)  _________________ Sigitas
Alexey1997
Добавлено: Вс Ноя 20, 2005 17:41 Заголовок сообщения: |
>Можеш и незатягивать но тогда разболтает места крепления >затягивать надо но и шарниры несколько раз в год смазывать нада >(профилактика)
Еще больше запутался. Один человек говорит, что шарниры ни разарбатывать, ни смазывать не надо. Вы говорите, что их надо смазывать. Вопрос - а зачем их смазывать, если их даже " разводным ключём не свернуть". Получается, что всетаки их надо хоть немного разработать? А как же тогда люфт ?
PS: Сори, если туплю... |
Добавлено: Вс Ноя 20, 2005 17:54 Заголовок сообщения: |
Недавно свой поменял т.к. внутри люфт появился причём на НотБёрде и Сириусе т.к.имено на них больше всего смотрю и на них больше приходилось ветров и т.д.Простоял боюсь соврать 5-6 лет в шарнирах люфта нет.Старый лежит нет времени разобрать и посмотреть что с ним  _________________ Sigitas
sich
Добавлено: Вс Ноя 20, 2005 21:56 Заголовок сообщения: |
У МЕНЯ СТОЯТ УЖЕ 6 лет 2а АКТУАТОРА 8 ДЮЙМОВЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИ СМАЗЫВАЮ А ЗИМОЙ ЗАЛИВАЮ РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ WD40 ЛЮФТА НЕТ ДОСИХПОР  |
Добавлено: Пн Ноя 21, 2005 0:35 Заголовок сообщения: |
Никогда свои актуаторы не смазывал. У родителей на 2-х метровке уже лет 10 стоит 24-хдюймовый Venture и ничего.
А люфт возможен при большом выдвиге штока актуатора. Если у тебя люфт есть на новом актуаторе при небольшом выдвиге, значит или актуатор дерьмо, или подвеска, или позиционер щелчки пропускает. А может всё вместе. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
КУРСЕЗ
Добавлено: Пн Ноя 21, 2005 12:03 Заголовок сообщения: |
| Alexey1997 писал(а): | >Какое это имеет отношение к сроку службы?
Самое прямое.
Я думаю, если затянуть сильно болты, то актюатор будет работать на износ (большая перегрузка будет). А если на износ, то есс-но прослужит меньше. Я прав? | Установил когда-то на работе антенну и "забыл" про её существование. Работники тоже не часто "крутят" её. Года через два заметил, что при установке на какой-нибудь спутник стали сбиваться настройки позиционера. Залез и выяснилось, что шарнир заржавел и "прикипел". А поворот осуществлялся на болте. И за это время из-за износа на нём образовалась внутри канавка и, соответственно люфт. Снял шарнир и хорошенько его разработал, промыл и залил смазку. Дома-то конечно регулярно слежу за этим. Смазка должна быть в шарнире, но не люфт. |
Добавлено: Пн Ноя 21, 2005 23:11 Заголовок сообщения: |
Вот-вот шарнир должин работать.Igor Ivlev у меня он работал на износ от Ямала до Амоса и повторю что некогда сделать вскрытие.И то считаю что отработал отлично  _________________ Sigitas
IVV
Добавлено: Пн Ноя 21, 2005 23:27 Заголовок сообщения: |
Я два раза в год смазываю , весной на лето и на зиму с соотвествующими температурными данными, метал об метал и так понятно что трение , подшибники без смазки тоже долго не работают, как говорят кашу маслом не испортишь _________________ Полярная прямофокус 200 ( 64Е-180Е)- Ск+Ку+Сл, 180 прямофокус - 90Ес+100Ес,офсет 120-80Еku+90Екu, 120 прямофокус-140Екu ,cетка 180-140Ес,офсет 120 полярка 70Е-166Е Topfild-4000 Fi,Арион 8500С1 ,1034С1 |
Добавлено: Пн Ноя 21, 2005 23:30 Заголовок сообщения: |
Вот-вот а желею что сначало необслуживал 3 года НАВЕРНО  _________________ Sigitas
Sater
Добавлено: Вт Ноя 22, 2005 9:47 Заголовок сообщения: |
| То так, обслуживать механику надо. Особенно когда легко . А если что с земли, что с крыши поворотка выглядит одинаково доступной, то тут вспоминаются мультифиды. |
Добавлено: Ср Ноя 23, 2005 0:48 Заголовок сообщения: |
Ну молодец что про мультифид вспомнил и как он будет выглядет от Ямала до Амоса с Турксатом и Астрой 28гр. _________________ Sigitas
Sater
Добавлено: Ср Ноя 23, 2005 9:14 Заголовок сообщения: |
То наверно что так
или так
Главное, чтобы костюмчик сидел  |
Eternity
Добавлено: Ср Ноя 23, 2005 19:08 Заголовок сообщения: |
| Sater писал(а): | | То наверно что так | Давно известная фотка. А где купить эти анетнны не подскажешь? И сколько стоят  _________________ Dreambox 7000S + 0,9м EW4 + 1,2м полярка Супрал (35W...97E) twin LNBF Ku+C + SkyStar-2 |
Sater
Добавлено: Чт Ноя 24, 2005 9:15 Заголовок сообщения: |
| Кто бы спорил. Да и адрес автором прилагается. |
