Samsung DSB S300V+2 телевизора
prostor
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 20, 2005 16:34    Заголовок сообщения: Samsung DSB S300V+2 телевизора Ответить с цитатой
Есть Samsung DSB S300V, надо развести сигнал на 2 телевизора, расстояние между ними 12 метров и две бетонные стены.
Рассматриваю такие варианты:
1) Комплект для передачи видео+стерео сигналов + команд пульта д/у; этот вариант вроде не самый предпочтительный из-за возможных помех.
2) Покупка высокочастотного шнура длиной 12 метров, подсоединение к ВЧ модулятору на тюнере и подключение ко второму телевизору + Комплект радиопирамидок (434 МГц) для передачи команд пульта д/у.
Сам больше склоняюсь ко второму варианту. Первый телевизор будет плазма, второй пока неизвестно. Имеет ли значение какие входы будут во втором телевизоре? Rolling Eyes
dimon777
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 20, 2005 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВЧ-ДМВ вход, определённо есть в любом телевизоре, а больше для второго варианта ничего и не нужно...
Сергей Киев.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 20, 2005 18:30    Заголовок сообщения: Re: Samsung DSB S300V+2 телевизора Ответить с цитатой
Сам больше склоняюсь ко второму варианту. Первый телевизор будет плазма, второй пока неизвестно. Имеет ли значение какие входы будут во втором телевизоре? :roll:
Наверное я от усталости не догнал. Есть два телевизора - а тюнерок в третьем месте стоять будет ?
Всё дошло второй вариант будет работать.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 20, 2005 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Второй вариан-Недавно попался удлинитель пулта MAXIMUM Один датчик ставится у ресивера с пульта вынимаем одну батарейку вставляем передатчик а в дачик вставляем батарейку которую вынули и второй передатчик.От дачика кабель в розетку а второу к окну инфракрасного входа в ресивер Работает по всему дому даже 1-2 этаж (Извените старался обьяснить как можно проще)
Sigitas
