Настройка Hot-Bird.
ra3pmr
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 20, 2005 19:28    Заголовок сообщения: Настройка Hot-Bird. Ответить с цитатой
Подскажите, пожалуйста, по какому транспондеру лучше настраивать Hot-Bird чтобы получить точную настройку на все "шесть птичек"?
______________
С уважением, ra3pmr.
hash
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 20, 2005 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
10853H 27500 Arrow Idea Laughing
dimon777
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 20, 2005 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том, что все птички двигаются вокруг одного центра на геостационарной орбите, на очень незначительном расстоянии (с точки зрения наблюдателя с Земли) которым можно смело пренебречь...
Последний раз редактировалось: dimon777 (Вс Ноя 20, 2005 19:39), всего редактировалось 1 раз
ra3pmr
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 20, 2005 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Примного благодарствую.
______________
AEV
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 20, 2005 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dimon777 писал(а):
на очень незначительном расстоянии () которым можно смело пренебречь...
Для небольших диаметров приёмных антенн да, а для больших уже заметны смещения.
biowolf
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 21, 2005 4:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поясните почему для больших диаметров заметно это передвижение?
У меня 1,8м на 13гр. поэтому у меня Fulx 1-2 на 20% идет на грани срыва? А всякие Музик блак, рок, хит? VH1 и др. - 99%
pinkslon
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 21, 2005 6:51    Заголовок сообщения: to biowolf Ответить с цитатой
Доброе время суток
обусловлено это тем что ДН у каждой тарелки разный чем больше тазик тем острее ДН - 0,9 =2.0 грд а у 2,0м -0,7грд разница чуствительная а ежели тазик 4метра вот и ответ если не прав то взрослые поправят
Удачи
ГРЕГ
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 21, 2005 8:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На тарелку 0,6 будет принимать Хотберд. Может кто-нибудь принимает.
Dima100
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 21, 2005 8:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 35 см принимает. Зависит от месторасположения.
sich
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 21, 2005 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В городе УФЕ на 60см LNB 0.4 почти весь HOT BIRD
Ac
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2005 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот тоже на HOT BIRD настроится хочу. Правда в спутниковом телевидении я чайник. Тарелка у меня офсетная 0.9. Не большое дерево перед ней в 10м сильно повлияет на уровень сигнала ?. И сколько может быть отклонение расположения антенны от правильного. Антену крутил вертел несколько дней. Нефига не смог поймать. Рессивер general satellite 7001 в ручном поиске показывает 2 шкалы в которых уровень сигнала 0% у обоих. Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2005 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В таких случаях люди покупают антенну с установкой.
Ac
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2005 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал рессивер свой у знакомых. HOT BIRD ловит. Получается все дело в настройке антены. С помощью программы Sattv вычислил азимут , угол наклона антены и поворот конвентора. В направлении азимута поворачивал понемногу антену влево и вправо, вверх, вниз. На экране постоянно нет сигнала.
dimon777
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2005 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компас неправильно показывает...
По солнцу ориентироваться надёжнее...
И что мешает еще на пару градусов правее-левее, выше-ниже?
Конвертор проверил, кабель проверил?
Если дерево прямо по курсу, то место установки придётся переносить...
Читайте форум, не будет подобных вопросов...
Ac
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2005 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дерево не совсем прямо по курсу.(Неужели так сильно влияет).
Крутить пробывал и больше.
Конвертор пробывал другой ставить. На в ходе в конвертор проверял напряжение на кабеле, показывает 12 вольт.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2005 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12 мало. Там внутри конвертора 12-тивольтовый стабилизатор стоит. Ему на вход минимум 13 с небольшим подать надо, чтобы конвертор работал. По нормальному при одной поляризации на него около 14 подаётся, при другой около 18-ти.
Ac
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2005 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При вертикальной поляризации напряжение 12,3 вольта, при горизонтальной 17.2.
Конвертор стоит GS DKF-71 ( Напряжение перемены поляризации из технических характеристик вертикальная 11.0-14.2 , горизонтальная 15.5- 21).
Vitavint
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2005 5:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди дайте совет, купил офсетку 1,00 м и неделю пытаюсь найти Hot Bird, поймал экспресс АМ22 53 и экспресс АМ1 40 качество отличное ,
выставил все по компасу и визуально аналогично антенне на соседской многоэтажке, поймал точку, сигнал значительно увеличился но изображения нет (уверен, что антенна стоит верно) пробовал различные настройки и два ресивера (Чунгачанга и OpenBox) результат нулевой. Подскажите, может что в настройках поковырять или докупить чего?
highlander
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2005 9:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vitavint
попробуй конвертор повернуть немного и смотри как сигнал меняется
highlander
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2005 9:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какой конвертор то у тебя?
