zapsha
Добавлено: Пн Ноя 21, 2005 10:55 Заголовок сообщения: Домашний на 40 гр. |
| Попытался настроится, чего то не видать его. Подскажите он есть вообще на 40 гр. |
alexi
Добавлено: Пн Ноя 21, 2005 11:07 Заголовок сообщения: |
| На 53 точно есть. А вообще смотри лингсат |
zapsha
DJVLAD2003
Зарегистрирован: 21.05.2004 Сообщения: 95 Откуда: Ирпень (город-спуник Киева) - Alba Adriatica (Italia)
zapsha
Добавлено: Пн Ноя 21, 2005 12:03 Заголовок сообщения: |
Теоретически показывает.
А я хочу узнать кто смотрит его на 40 гр.
Попытался настроиться не получилось, Поэтому и задал вопрос. |
Konst34
Добавлено: Пн Ноя 21, 2005 12:18 Заголовок сообщения: |
| Принимаю в Нижегородской обл. на 1.8 м. Сигнал по GI - 52%. Картинка по сравнению с 53е, отвратительная. |
zapsha
Добавлено: Пн Ноя 21, 2005 12:35 Заголовок сообщения: |
Уточните пожалуйста параметры, может на lingsate ошибка?
У меня тарелка 3 метра, пиды вводил не помогло. |
Konst34
Добавлено: Пн Ноя 21, 2005 14:00 Заголовок сообщения: |
| 4125 R SR-3214 FEC 3/4. Пиды напишу вечером из дома. |
zapsha
Добавлено: Пн Ноя 21, 2005 14:53 Заголовок сообщения: |
Вроде настроился, но как то странно происходила настройка. Выставляю все параметры оставляю в меню ручного поиска, но поиск
не нажимаю, через некоторое время (несколько минут)на шкале появляется сигнал, после чего нажимаю OK. При переключении с одного транспондера на другой тоже пауза до 30 сек.
У меня Samsung 9500. |
Konst34
Добавлено: Пн Ноя 21, 2005 19:01 Заголовок сообщения: |
Пиды: Р8190 V308 A256.
"При переключении с одного транспондера на другой тоже пауза до 30 сек."
У меня такая штука при переключении на канал Енисей идущий с 80Е в Ку, хотя сигнал там убойный. |
Добавлено: Вт Ноя 22, 2005 10:59 Заголовок сообщения: |
| zapsha писал(а): | Вроде настроился, но как то странно происходила настройка. Выставляю все параметры оставляю в меню ручного поиска, но поиск
У меня Samsung 9500. | Такое иногда бывает на каналах с низким SR. _________________ Satellite Solutions For The UK |
zapsha
Добавлено: Чт Ноя 24, 2005 10:13 Заголовок сообщения: |
| Сегодня почему то не наблюдаю "домашнего" он пропал или сменили параметры, мой Samsung 9500 почему то отказывается работать с ним. |
Konst34
Добавлено: Чт Ноя 24, 2005 10:16 Заголовок сообщения: |
| Утром включал. Работал. Сигнал правда чуть поменьше стал. |
zapsha
Добавлено: Чт Ноя 24, 2005 10:45 Заголовок сообщения: |
Всё нормально, работает. Настроил HUMAX, идёт без проблем. А Samsung 9500 действительно плохо работает с низкими потоками.
Убедился на практике. Всем спасибо, Прошу прощения за беспокойство. |
SIP
Добавлено: Чт Ноя 24, 2005 17:29 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Вроде настроился, но как то странно происходила настройка. Выставляю все параметры оставляю в меню ручного поиска, но поиск
Есть такая нехорошая черта у Самсунга при настройке на транспордеры с низкими частотами. Настроишься на транспордер - есть сигнал, жмешь ОК - прописывется канал, затем выходишь и з меню - "Поиск сигнала".
Причина часто в том, что когда Самсунг прописывает каналы, он почему-то увеличивает частоту транспордера на одну-две единицы. Я лечу эту проблему с помощью редактирования частоты в SetEditS9500. |
devilbes
Добавлено: Чт Ноя 24, 2005 18:24 Заголовок сообщения: |
ех
а у меня вообще сигнал не появляется
тарелка 1.8, ресифер TopField |
