Обледенение конверторов
Жермунай
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2005 0:39    Заголовок сообщения: Обледенение конверторов Ответить с цитатой
Тут на форуме уже писали как тазик отогреть. Но у меня такая фигня получается с конверторами.
Один таз 90 см стоит на Амос+Сириус. Естесственно сигнал у обоих прекрасный. Таз висит на стенке балкона.
Зимы у нас похабные - днем все тает, ночью подмораживает.
С этажа сверху, с карниза над балконом днем оттаивает лед, и вода капает на конверторы. Вечером они покрываются слоем льда и сигнал падает почти до нуля. Картинки нет. Днем лед с них не сходит.
Сегодня днем впервые это заметил, дотянулся и корку отколупал ножом. Но каждый день так делать - можно замучаться. Еще холод. А еще можно подскользнуться и упасть.... на балконе.
Вопрос: наверняка у кого-нить похожая беда была. Может антифризом смазать крышечки конверторов? Может козырьки прилепить над ними? Может ветошью обматать? Посоветуйте что-нить. Rolling Eyes
Сергей Киев.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2005 1:00    Заголовок сообщения: Re: Обледенение конверторов Ответить с цитатой
Вопрос: наверняка у кого-нить похожая беда была. Может антифризом смазать крышечки конверторов? Может козырьки прилепить над ними? Может ветошью обматать? Посоветуйте что-нить. :roll:
Любой водоотталкивающей смазкой даже салидол. Лучше безцветный крем для обуви - можно и чёрным но эстетика...
mla
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2005 1:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маслом пробуй растительным Smile Эк тебя угораздило поставить . Если днём капает и не стекат , а ночью замерзает - какой угол должен быть QuestionКлимат у нас примерно одинаковый , если только ветров у вас побольше
Последний раз редактировалось: mla (Вт Ноя 22, 2005 1:24), всего редактировалось 1 раз
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2005 1:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удельный вес воды и масел не в пользу масел... Smile Капля за каплей и масло будет смыто водой.
Жермунай
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2005 2:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To mla: Да не в ветрах дело. Просто днем подтаивает крыша (или крыша балкона, что там у них) от солнца или от тепла самого дома, и это все вниз капает. А на конверторах замерзает. Надеюсь это не каждый день будет.
А угол антены обычный - почти вертикально. Завтра попробую фотки выложить этого всего.
А так, попробую масло (а сверху кусочек хлебца с колбасой). Надеюсь одного помазания на неделю хотя бы хватит... Confused
Uri
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2005 6:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hi!
А что, никто "Пока все дома" не смотрит?
Пластиковын бутылки - самый рукаделательный материал!!!
И я видел конверторы в бутылках.
Best Regards
Konst34
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2005 7:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была похожая ситуация. Что самое интересное, то что под 2 см. льдом конвертор всё равно работал, хотя его вообще под льдом видно не было. Но сигнал конечно уменьшался и слабые транспондеры я конечно не видел. Решить эту проблему крайне сложно. Пробовал и бутылки пластиковые приделывать в качестве козырька, и смазывать , и даже фен приделывал для отогрева льда с конвертора, ничего не помогало. Пластиковую бутылку в месте с глазком для конвертора также покрывало льдом как конвертор, смазку смывает, фен не эстетично на тарелку вешать. Так и пришлось варить кронштейн с большим выносом и перевешивать тарелку.
Жермунай
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2005 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To Konst34:обрадовал.
P. S. Хотел фотки сегодня выложить - посмотрел, а лед оттаял. На улице плюсовая температура. Но теперь сигнала нет, блин. Видимо вода куда-то попала... Evil or Very Mad
alexi
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2005 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно новый конвертор разобрать и проклеить корпус суперклеем или силиконом для герметичности. А то не всегда попадается качественная сборка. Моторы тоже заливает иногда
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2005 0:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну про хлеб птички тебе спасибо скажут но попробуй сало но чесноком Ну чтоб синички крышку непроклевали
Sigitas
Sater
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2005 9:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жермунай писал(а):
нет, блин
Нi, хлопцi, краще все це протерти горiлкою з перцем!
Soliverst
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2005 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А лучше выпить горилки и интенсивно подышать на конвертер.
Повторять регулярно Smile
Hekto
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2005 12:14    Заголовок сообщения: Re: Обледенение конверторов Ответить с цитатой
Можно разместить какой-нибудь герметичный нагревательный элемент мощностью 5-20 Ватт, например под облучателем конвертора или вокруг него, если проволочный, и включать на 10-20 минут при необходимости.
Konst34
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2005 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С прямофокусной тарелкой не куда не денешься, приходится ставить обогреватель, а с этой проблемой гараздо легче поставить новый кронштейн, чем придумывать всякую лабуду.
sich
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2005 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НА КУ КОНВЕРТЕР ВЫРЕЗАЮ ПЛАСТИКОВУЮ БУТЫЛКУ 0.6 ТАК ДЕЛАЮ ЧТОБЫ БЫЛ КОЗЫРЁК ВПЕРЕДИ КОНВЕРТЕРА Wink
ljv
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2005 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НИЧЕГО не поможет!Самый простой и легкий способ-перед вечерним просмотром набрать1,5 литровую пластиковую бутылку горячей воды,проковырять в пробке отверстие 2 мм и полить на крышку конвертора.Через минуту лед исчезнет,а горячая крышка конвертора несколько часов не даст образоваться новому льду..Можно поливать конвертор с расстояния до 3-4метра!Проверено годами!Никогда не ковыряйте лед ножом!
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2005 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто помнит как боролись с обледенением лётчики? Спирт! Laughing Устанавливаешь на антенне в удобном месте бачок от автомобильного омывателя. Подводишь трубку. Короче как на машине. Наступило обледенение, нажал на кнопочку, спиртиком "голову" и окропит. Под воздействием спирта лёд расстает. Гарантирую! Wink
Sater
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2005 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати про горiлку это тоже было серьезно. Помещенная в морозилку водка не замерзает.
alexi
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2005 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага. Она становится более густой. И пьется приятнее
КАЛИГУЛА
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2005 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ljv писал(а):
НИЧЕГО не поможет! Question Question Question Самый простой и легкий способ-перед вечерним просмотром набрать1,5 литровую пластиковую бутылку горячей воды,проковырять в пробке отверстие 2 мм и полить на крышку конвертора.Через минуту лед исчезнет,а горячая крышка конвертора несколько часов не даст образоваться новому льду..Можно поливать конвертор с расстояния до 3-4метра!!
Любезный, наверно в Африке такой способ и поможет, но у нас, когда за окном мороз - 20, - 25, - 35, у тебя рука и горячая вода в лёд сразу превратятся! Idea Посмотрите фильм "Послезавтра", Arrow как они там в мороз лютый из вертолёта пытаются выйти! Вспомнили?! Question Arrow
А горячая вода, окропившая конвертер, Twisted Evil Twisted Evil может сразу создать перепад температур и крышка конвертера треснет от перепада, или в момент пускания струи горячей воды, она превратится в ледяную стрелу, и пробьёт конвертер, как рапира! Exclamation Arrow Всё это не правильно! Exclamation Arrow Даже, при успешном смытии корки льдя, та горячая, оставит своё водный след на крышке, и тут же превратится в лёд!
Exclamation Arrow Поливайте конвертеры, обильно - тормозной жидкостью или ВД! Или веничком, веничком... Wink
Счастья всем...
Cool
Пусть ненавидят — лишь бы боялись.
