Нужна ли пластина на Экспресс 11?
micron
СообщениеДобавлено: Чт Июл 22, 2004 16:03    Заголовок сообщения: Нужна ли пластина на Экспресс 11? Ответить с цитатой
Нужна ли пластина на Экспресс 11? на С- диапозон Question Question Question
Сергей Л.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 22, 2004 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужна в любом случае - идут ведь в круговой поляризаци
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Чт Июл 22, 2004 18:22    Заголовок сообщения: Re: Нужна ли пластина на Экспресс 11? Ответить с цитатой
Ответ не по теме. Но, не лучше ли было бы всем называть прежде спутниковую долготу, а уже потом по желанию и название самого спутника. Например, если я задам некорректно вопрос про спутник PAS7 и, чем он отличается от Pas10, то немногие сразу догадаются, что у них общая долгота нахождения на орбите. Они вынуждены будут лишний раз потратить время, чтобы заглянув на "Лингсат" или др., лишний раз убедиться, что это одна и та же спутниковая долгота -68,5Е, только разные транспондеры и возможно разные нацеливания передающих антенн. Читая про "Экспресс 11", сразу и не понять, то ли Экспресс 11*(W сокращено), то ли Экспресс АМ11(АМ-сокращено) -96,5Е и хотя в данном случае не ошибёшься - диапазон одинаковый, при других обстоятельствах можно получить ложный ответ, а то и вовсе не получить. Может я не прав?Embarassed
Efimmm
СообщениеДобавлено: Чт Июл 22, 2004 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно и без поляризатора, сигнал сильный, хотя смотря откуда ловить Smile
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
