Sater
Добавлено: Ср Ноя 23, 2005 10:31 Заголовок сообщения: |
В свое время здесь это обсуждалось подробно
| Hump писал(а): | Вообще, строго говоря, указывать диаметр антенны при обсуждении возможности приема удобно, но не корректно. В наших расчетах всегда фигурирует добротность приемной станции - величина, учитывающая характеристики антенны, МШУ и географию места приема.
Добротность вычисляется по формуле:
G/T=Gпр.-10*lgTш.зс, дБ/К,
где Gпр. - паспортное значение коэффициента усиления антенны на частоте приема, дБ,
Тш.зс - шумовая температура станции, К.
Тш.зс=Тша + 290*(1-n)/n + Тшlnb/n,
где Тша - шумовая температура антенны, К,
Тшlnb - шумовая температура LNB, К,
n - потери в приемном тракте.
n=10^(-L/10),
где L - паспортное значение потерь в волноводном приемном тракте, дБ.
Тша=23 + 0,2*(90-Ф),
где Ф - угол места на спутник в точке приема, град.
Надеюсь, кому-то это будет полезно. |
И далее
| Hump писал(а): | Собственно шумовую температуру антенны довольно точно (естественно, без учета увеличения Тш в дожде) можно оценить по формуле Тша=23+0,2*(90-УМ), в градусах кельвина, УМ - угол места в градусах.
Эквивалентная шумовая температура приемная станции может быть определена по формуле
Тш=Тша+290*(1-n)/n+Тшlnb/n, в градусах кельвина, где
Тша - шумовая температура антенны (см. выше);
Тшlnb - шумовая температура LNB в градусах кельвина;
n=10^(-L/10), где L - паспортное значение потерь в волноводном приемном тракте (в облучателе), дБ.
КИП осесимметричной антенны определяется как
q=4*Sэф/(PI*Da^2),
Sэф=Ga*Л^2/(4*PI), где
Ga - коэффициент усиления антенны (в разах, а не в дБ),
Л - длина волны, метры;
Da - диаметр антенны, метры, для антенн с круговой апертурой;
PI=3,14.
В общем случае q=Sэф/Sг, Sг - геометрическая апертура (геометрическая площадь раскрыва).
Что определить КИП офсетной антенны, надо, зная Ga, вычислить Sэф, а потом решить геометрическую задачку, чтобы пересчитать площадь раскрыва антенны в площадь проекции, перпендикулярной падающему потоку мощности (направлению на спутник).
Если получится что-то в районе 0,65-0,7, значит, все правильно. |
Кто хочет еще, может воспользоваться поиском. |
