Ямал 90 проблема
VVO
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2005 18:55    Заголовок сообщения: Ямал 90 проблема Ответить с цитатой
Подскажите немогу настроить 3645L28000.остальное работает. зарание благодарен.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
wadikkkk
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2005 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот пакет стабильный вчера у себя настраивал пробуй конвертер вперёд назад.
Мурат
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2005 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажи пожалуйста частоту гетеродина для диапазона C.
wadikkkk
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2005 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5150 у меня только так
Мурат
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2005 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Thank you. Смутно помнил, но хотел, что бы кто-нибудь подтвердил.
VVO
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 26, 2005 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигал конвертор и пластину, даже другой конвертор пробавал результат один. Бил момент выскакивало качество 68% но сразу падает на 0.Фокусное проверил нормально.
Евгений Л.Н.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2005 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у тебя всё остальное идет, то единственное что могу предположить, что его забивает релейка.
nik_nik
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2005 16:19    Заголовок сообщения: настроить 3645L28000 Ответить с цитатой
какой у тебя ресивер и какая длина кабеля от конвертора до ресивера ?
самый простой способ замена ресивера
Евгений Л.Н.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2005 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nik-nik почему тогда остальные каналы идут? Но чтоб приёмник на 3645 глюкал, если это не PBI Rolling Eyes тыгды ОЙ.
МАЛЫШ
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2005 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня точно такая же проблема.ресивер поменял .конвектор поменял.кабель укоротил.обьясните что значит-релейка забивает
Евгений Л.Н.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2005 2:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Релейка-Релейная станция предназначина для передачи цифровых данных и информации в местах, где прокладывание кабельных систем не возможно. Используют телефонные кампании, операторы сотовой связи, военные и т.д. диапазон частот на этих станциях от 3 до 26 ГГц. Когда настраиваешь по PROMAX их сразу видно, а если по тюнеру, то либо трансподера нет, либо сигнал качества прыгает от 0 до MAX значения.
Manul
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2005 3:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
офф
промакс пора уже с маленькой буквы писать, как имя нарицательное.
Будто других приборов нету. Мне вот, например, Unaohm гораздо удобнее кажется.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2005 7:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему обязательно цифровых? 1-й канал и РТР до сих пор традиционно (с советских времён) распространяются между телевышками через релейки в аналоговом виде.
nik_nik
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2005 19:08    Заголовок сообщения: 3645 Ответить с цитатой
из частоты гетеродина 5150 мы вычитаем 3645 получаем 1505мгерц сигнал этой частоты идет по кабелю от головки в ресивер то есть можно поинтересоваться на вашей релейной станции работают ли они на этих частотах и есть ли гармоники. мне кажется все таки что дело в высоком уровне сигнала. может быть ресивер пытается его ограничить АРУ и затыкается .
где то слышал что советские релейки работают в диапазоне до 2G
Евгений Л.Н.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2005 3:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просмотри ссылку http://www.rissa.ru/production/rrs/rrs.html
Евгений Л.Н.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2005 3:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Manul
Подскажи где и почём такой приборчик, я говорю про Unaohm ? Потомучто пытался связаться с промакс Smile, бесполезно.
Manul
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2005 4:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Manul
Приборчиков у них нету, только приборы. Laughing Под 2000у.е., которые с нормальным спектроанализатором (EP313 раньше назывался). Когда-то их ЛАНС продавал, потом что-то не сошлось у них, сейчас UNAOHM на российском рынке в свободном полете вроде (на фвральской выставке в Москве самостоятельно выставлялись).
Евгений Л.Н.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2005 4:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоесть сиди и настраивай антенны по тюнеру. Всёже думаю есть что-то реальное по приборам и по цене.
Кика
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2005 9:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня был такой случай , опустил антенну на 2 метра на землю сразу пошел сигнал.
Manul
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2005 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чего обижаешься-то? Типа Промакс намного дешевле.
А подешевле... есть SATLOOK за $400 - но это вообще кал, деньги на ветер. Или нормальный спектроанализатор (хотя бы ЖК за 1000, хоть тот же Унаом), или просто хумакс, чем такой недоприбор.
